Har precis bytt handfat i badrummet. Har monterat det nya vattenlåset och anslutet röret från vattenlåset till avloppet 8i golvet) med en sådan: http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=1294&iItemId=42802 . Problem är nu att vet läcker lite vatten ut från skarven mellan avloppsröret och denna blåa muff. Alltså tätt mellan golv och muff men inte mellan muff och rör. Vad tätar jag bäst med?
Men mellan golvet och muffen är det ju tätt! Är mellan röret och muffen som det läcker lite, lite vatten. Borde man inte kunna använda typ unigum och täta runt omkring bara?
Tror ändå det är fel gumminippel du har valt så jag skulle nog prova med den andra storleken. Är det fel dimension på den expanderar den inte tillräckligt och då blir det så här.
Unigum är ju i första hand till för att täta för att hindra lukt att tränga upp ur avloppet inte för att täta för eventuella läckor.
/Mario
