hej, använder min första tryckluftspistol nu vid friggebodsbygge och undrar om någon har varit med om att kopplingen mellan slang och pistol läcker? Kopplingen känns lite glapp och när slangen är böjd åt vissa håll - men inte andra - så pyser luften ut vid kopplingen. Går det att mecka med kopplingen för att få det tätt?
Ska skjuta dyckert i panel, har 6 bar i kompressorn.
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Självbyggare
· 10 287 inlägg
Har du rätt kopplingar mot varandra?
Låter som du har en Asien/USA på pickan och Euro på slangen.
Självbyggare
· 10 287 inlägg
Asien/USA koppling är lite mindre än Euro så den går i men glappar. Det skiljer inte så mycket, men tillräckligt så att det skall läcka.
Det var inte med olika nipplar till pickan? De brukar komma med typ 2-3 olika för att kunna säljas på alla kontinenter.
Det är olika diameter på munstyckena, kommer dock inte ihåg vilken som är vilken... Den större honan passar i alla fall på den mindre hanen, men sitter glappt och läcker om man vinklar kopplingen, precis som du beskriver. Till min liknande dyckertpistol från Makita kom ”den mindre” (asien/USA?) hanen förmonterad i pistolen, men det ingick även en större i paketet, så det var bara att byta. Du fick inga sådana tillbehör med din?
Edit: Tvåa på bollen...
Det ni säger låter ju som extrem trolig förklaring. Det ringer en klocka om att det var något i väskan och jag undrade kanske över varför jag fick två, men minnen är ju inte att lita på och det finns iaf inte något kvar i väskan... hum. Får se om jag lagt nippeln någonstans.
Ge mig mera kontakt-standardisering i världen.
Självbyggare
· 10 287 inlägg
För krävande saker kör jag Cejn 320 kopplingar och modellen som heter eSafe som inte skjuter iväg slangen. Cejn är i stål så de har lite större hål än billigaste på Jula och Biltema. De släpper igenom lite mer luft och det gör skillnad på mutterdragare mm. På dyckertpickan duger allt standard som passar.
Cejn (och Atlas Copco) är, förutom bättre luftgenomströmning, mycket trevligare och smidigare att lossa och sätta ihop vilket gör det ett lätt val för mig och klart värt det även för dyckertpica.
R Robert-san01 skrev:För krävande saker kör jag Cejn 320 kopplingar och modellen som heter eSafe som inte skjuter iväg slangen. Cejn är i stål så de har lite större hål än billigaste på Jula och Biltema. De släpper igenom lite mer luft och det gör skillnad på mutterdragare mm. På dyckertpickan duger allt standard som passar.
