29 649 läst ·
3 svar
30k läst
3 svar
Lacka/måla om bord
Har 2 bordsskivor av trä 120x120cm, och skulle vilja lacka om de till vit.
De är i svart-brun just nu i lack.
Var inne hos en lackering och det skulle kosta mellan 1500-2000kr hos de.
Vad kan det kosta att göra det själv ??
Och hur ska jag gå till väga, vill ha det så billigt men endå ganska ok ??
Tänkte slipa bort färgen först men sen då ??
Tacksam för all svar
Det blir svårt att nå samma resultat som en lackeringsfirma hemma men du kan komma ganska nära. Börja med att målartvätta/målarsoda hela bordet och tvätta rent med vatten. Sedan mattslipar du hela bordet med 120-150 korns slippaper. Sedan går du på med en grundfärg (om bordet inte är fabrikslackat kan du hoppa över grundfärgen):
http://flugger.se/Faerg/Inomhus/Trae_och_metallfaerg/Haeftgrund_till_haarda_ytor_Interior_fix_Primer%28INT%20FIX%29.aspx
Avsluta med två strykningar med denna lackfärgen (välj själv glans):
http://flugger.se/Faerg/Inomhus/Tra...Interior_High_Finish_Glans_50(INT HI 50).aspx
Om du vill nå en helt slät yta som en sprutmålad yta så använd en målardyna istället för pensel:
http://flugger.se/Faerg/Maaleriverktyg/Maalarrulle
/Maalardyna_till_efterslaetning_17_cm%288800%20170FL%29.aspx
Du bör även slipa med fint lackslippaper 200-240 korn mellan varje lager färg men det är ofta överkurs.
Träskivorna är av spån och en annan skiva av MDF eller liknande.
Undersidan av skivorna är inte målade, så man ser träslagen.
Om skivorna är fabrikatslackat eller inte vet jag inte, hur vet/ser jag det ??
Hur ska jag slipa, för hand, med mus-liknande slipmaskin eller sliprondell-maskin ??
Tack för svaren
Tack för svaren
Är det massiv spån och mdf eller finns det ett fanerlager?
Om det är faner får du handslipa försiktigt, är det enbart spån/mdf kan du köra på med en planslip eller en excenterslip.
Om bordsskivorna är köpa på en möbelfirma är de fabrikslackade.
