Hej, har en gammal skamfilad innerdörr av den bruna typen. Ser ut som/är mahogny. Skulle vilja göra om den till en vit spegeldörr. Min ide är då först slipning av dörren och sedan montera på lister så att det ser ut som en fejkad spegeldörr och sedan lack. Har sett det hos andra och tycker det ser bra ut. En fråga som har dykt upp är att denna typ av dörr har små gropar i ytan (som syns tydligare om man tittar från sidan) och dessa vill man ju få bort.
Hur gör man enklast för att få bort dessa? Om mahognyn i sig har små gropar i sig så verkar det ju som man inte får bort dem av enbart slipning. Är det så? Utan man behöver också spackla dörren på något sätt, typ bredspackling/skrapspackling eller sprutspackel eller något annat. Har någon tips på hur man gör och vad man använder?
Själva lackandet senare överlåter jag till en kompis men förberedelserna tänkte jag göra själv.
ErkPes
BirgitS
Hur gammal är "gammal"?
Kring 1960 var det vanligt med dörrar som hade gabonfaner för att efterlikna teak. Så som jag har förstått det är Gabonfaner rätt tunt så det kan man inte slipa så mycket.
Men gäller det ett hus som byggdes som väldigt exklusivt så kan man väl tänka sig att det är mahognyfaner, annars kan det ju också vara en dörr som är har fått sig en mörk lasyr.
Menar du själva ytstrukturen med årsringar när du skriver om "små gropar"?
Här är en tråd om att snygga till gabondörrar där lite olika ytbehandlingsalternativ tas upp: https://www.byggahus.se/forum/threads/snygga-till-gabon-doerrar.196396/
Tips här: https://skonahem.com/inredning/klarar-gabondorrar-vanlig/
