vi har vattenburen värme i huset. Pannan är en gammal oljepanna ombyggd med en gasbrännare. Huset värms alltså upp med gas. Utöver det finns en mindre (och äldre) luft/vatten-värmepump. Denna hjälper pannan med uppvärmningen med hjälp av ett kamrörsbatteri. Jag har ingen aning om hur det funkar, men så heter det iallafall.
Nu till min fråga: När jag fyller på vatten i systemet så fyller jag på upp till 0,8 bar. Under de närmaste veckorna därefter sjunker trycket sakta, och efter 2-3 veckor är mätaren i botten (<0,1 bar).
Detta tyder ju såklart på en läcka. Men; Jag kan inte hitta nån läcka nånstans, det finns ingenting nånstans som tyder på nån vattenskada.
Och, även om trycket visar på 0 så blir elementen varma på ovanvåningen (ca 5m stighöjd från pannan).
Nån som har nån idé om vad det är som händer?
Mvh Jimmy
