217 läst ·
7 svar
217 läst
7 svar
Kylskåpsdelen i Elektro Helio KF41368 blir för kall. Frysdelen okej.
Vad är det för Kylskåp?
Elektro Helios Kyl och frys i ett skåp.
Model: KF41368
Pn: 924230180
Fristående 197 cm högt skåp.
Vad är problemet?
Den övre delen av enheten är kylskåp. Det blir väldigt kallt, ända ner till -2 grader celcius.
Detta sker oavsett om jag kör kylskåpet på Max effekt för att kyla mer, eller minsta effekt för att knappt kyla alls.
Vilka åtgärder har jag provat?
1. Jag har gjort hela kylen strömlös för att ev "låsning" i styrkortet skall släppa (Tog helt enkelt ut proppen för köket).
2. Har provat att knåda listen runtom kylskåpsdörren eftersom den kan bli platt och stel. Första gången felet uppstod för ett par år sedan var det problemet. Hittade en spricka i den ganska stela listen. Köpte ny list och bytte ut den samt knådade den nya listen som efter lagring var väldigt platt.
Den här gången mjukade jag upp listen en aning med en svagt ställd värmepistol medans jag knådade, och nu sluter verkligen dörren tätt och suger fast sig när man stängt kylskåpsdörren. - Det är inte felet den här gången.
3. Har dragit ut kylen och rengjort gallret på baksidan av kylskåpet. Hjälpte inte. Och dessutom fungerar ju värmeväxlingen eftersom det blir kallt i kylen.
4. Kompressorn går tyst och fint.
Kylskåpet är en mycket bra storlek för vårt lilla funkishus-kök. Jag ser att många nya kylskåp med motsvarande funktioner är en decimeter lägra numera. Oklart varför, men det gör att jag gärna vill hålla liv i det vi har.
Vilka andra saker har ni där ute gjort när ni har fått detta felet?
Är det värt att köpa nya thermostatgivare och vilka i så fall? I bilar är det ju ofta givare som ger sig först. Har Ni någon erfarenhet av hur man byter sagda givare?
Tips mottages ytterst gärna!
Model: KF41368
Pn: 924230180
Vad är problemet?
Moderator
· 57 954 inlägg
Låter väl som att det är termostaten som slutat fungera. Jag vet att på vissa självafrotsnade skåp kan man få liknande problem om inte avfrostningen fungerar. Någon ispropp gör att man inte får cirkulation på luften förbi termostatens givare.
Hur man byter termsotat varierar enormt mellan olika skåp. Jag har bytt en gång, fast det var någon gång i slutet av 70 talet på ett skåp som då var väldigt gammalt.
Hej!H hempularen skrev:Låter väl som att det är termostaten som slutat fungera. Jag vet att på vissa självafrotsnade skåp kan man få liknande problem om inte avfrostningen fungerar. Någon ispropp gör att man inte får cirkulation på luften förbi termostatens givare.
Tack för svaret! Jag insåg att jag gjorde en åtgärd som jag missade att skriva i går.
På morgonen innan jag gick till jobbet lade vi ut alla kylvaror i kylskåpet i frysbagar på utsidan. Sedan stängde vi av kylskåpsdelen helt och hållet. När jag kom hem på eftermiddagden var stog kylskåpet öppet och det var i rumstemperatur. Detta gjordes för att jag skulle ha en varmare och mjukare dörrlist att knåda runt om dörren.
Om det vore en ispropp i kylskåpet torde den varit smält vid det laget så jag inbillar mig att det inte är felet.
M v h Stefan
Därtill körde jag en rensning av avrinningsröret som fångar upp kondensvatten från kylskåpets bakre vägg så att jag visste att det inte var igensatt.Crottan skrev:
M v h Stefan
M v h Stefan.
Moderator
· 57 954 inlägg
Men du borde kunna hitta sprängskiss för skåpet hos electrolux reservdels shop (electrohelios är väl samma som elux?). Det ger iofs. inte alla moment för hur man "kommer in". Men det ger en hint om vad som behöver göras.
Bra idé, där kanske jag kan se vilka prylar som sitter i kylskåpet utan att själv behöva ta isär det. Jag hörde mig precis för hos supporten och de har inte längre kvar elektronik-delarna som sensorer, termostat, eller styrkortet. Det är för gammalt.H hempularen skrev:
Men det kan ju finnas likvärdiga elkomponenter som fungerar.
M v h Stefan
Model: KF41368
Pn: 924230180
Vad är problemet?
troligen är det sensorn som sitter på baksidan av köldplattan
du kan ta denna
https://shop.electrolux.se/kylskap-och-frys/kylskap-och-frys/termostater/kyltermometer/p/2085915029
och skarva den på baksidan med fiskögon.
i värsta fall är det kretskortet men det ror jag inte då det är väldigt sällsynt
proben däremot är vanlig
