14 349 läst ·
6 svar
14k läst
6 svar
Kylskåp som kyler dåligt (nyinflyttad)
Har problem med mitt kylskåp som kyler dåligt.
Vi flyttade in i huset för ca 3 veckor sedan, vi har väl hela tiden tyckt att det känns som matvarorna varit lite mjukare/varmare än vanligt...
Men igår stoppade jag in en termometer och tempen landar på ca 11-12 grader med kylskåpet på maxkylning
Vet att man själv har undersökningsplikt mm. innan husköp av alla elvaror som tex. kyl och frys...
Så att kontakta fd.ägarna känns lönlöst.
Både kyl och frys var avslagna när vi flyttade in och det ska aldrig vara nyttigt.
Hur som helst, vitvarorna är från 2005 av märket Whirlpool.
Finns det någon enklare felsökning som man kan utföra för att kontrollera vad som är fel?
/D
/D
Nej det är tyvärr inte felet.
Skalan på vredet går från 1 - 6 + ett maxläge.
När vredet står på 6 cyklar den mellan 6-12 grader
Och när vredet står på max cyklar den mellan 3-12 grader.
Detta kanske är som det ska?
Nej, det är inte bra om temperaturen går upp så högt om man tänkt förvara livsmedel i kylskåpet.Dave79 skrev:
Går det att höra när termostaten slår till och från när man vrider på vredet för att dra någon slutsats om det är termostaten som rår för att det blir så stor hysteres?
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 130 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 130 inlägg
För att få ett korrekt mätvärde ska termometern stå ett glas vatten i kylen över natten så man får medel temperaturen för det är den temperaturen som maten håller.
Har man lite mat i en kyl kan temperaturen pendla något enormt.
Jobbar med hyshålls kyla till vardags och råkar ut för detta ofta och i dom flesta fallen beror det på att kunden springer och kollar stup i kvarten eller har väldigt lite i kylan.
95% blir nöjda när dom haft termometern i ett glas vatten över natten.
Termostaten går nästan aldrig sönder i Whirlpool skåp för kompressorn rasar långt tidigare.
Vet inte hur många Whirlpool som varit under 5 år som jag gett skrot dommen pga kompressor ras
Dom var bättre för men nu håller dom bedrövlig kvalite
