Vi har börjat få problem med vårt kylskåp som inte kommer ner i temperatur. Termostaten som är ett manuellt vred står nästan på högsta läget men tempen är ändå 7-8 grader i skåpet, förr så kunde vi ha termostaten på halva skalan och det var ca 4 grader. Vad kan det vara för fel? Är det nåt i termostaten eller kan det var nåt fel på kompressorn?
verkar skåpet gå "som vanligt" eller kanske kortare perioder så är det sannolikt termostatfel.
Hör du missljud när skåpet jobbar är nog kompressorn på väg att ge sig. Hur gammalt är skåpet och vilken modell är det ?
Skåpet verkar gå som vanligt och det är inga missljud från det så det är väl termostaten då. Det är ett Cylinda-kylskåp AKS 385 heter det, vet inte exakt hur gammalt det är men det närmar sig säkert 10 år.
Har du dammsugit baksidan? Finns det tillräckligt med ventilation runt kylen?
Kolla också att inte tätningslisten runt dörren börjar bli dålig.
Har kollat baksidan och tätningslist och det verkar ok där. Har kollat lite mer på tempen och ena gången man öppnar kan det vara 3 grader nästa gång man tittar kan det vara 8-9 grader och sen kan det var 5 grader nästa gång. Tycker det känns som termostatfel eller vad tror ni? Är det svårt att byta en sån?
Vi har haft en servicetekniker här och det var termostaten det var fel på, tydligen hade givaren rostat av. Enligt honom ett vanligt fel men nu ska den vara plastad så att den ska hålla längre ...... synd att det skulle kosta oss 1600 spänn bara :-(
Har liknande problem med min läskkyl... du skulle inte kunna skicka en bild på termostatgivaren? eller beskriva var den sitter på termostaten? :-)
