22 661 läst ·
67 svar
23k läst
67 svar
Kylskåp med kolsyrat vatten
Åkte på samma skit sist jag bytte på Byggmax.
Fick med mig en flaska med litet hål och en med stort hål.
Fick inte byta/reklamera den som inte passade då jag tagit bort plasten utan fick betala ytterligare ett byte.
Nu mer får jag hålla koll så man får med sig rätt flaska vid byte.
Jula har bara haft AGA när jag varit där. Även CirkleK har AGA.
Jag har aldrig fått en AGA som inte fungerat... Eller, ja, jag fick en AGA med skadad gänga som drog sönder adaptern för flaskan men Jula betalade en ny (och två nya flaskor)
Kan det vara så att Agas flaskor har enbart med ett fäste som de aldrig byter ut?anders07 skrev:
Har varit bortrest tre veckor efter framgångsikt byte till AGA flaska, nu strejkar både den och min Sodastream som jag kört i flera år.Bytt själva mässingsadaptern en gång också sedan 2007 då skåpet var nytt. Provade att stänga av och tina upp skåpet men ingen reaktion, följande inträffar.:
aga flaskan på bilden som funkade fin fint tills för tre veckor sedan är nästan ny, men det pyser inget vid montering/demontering i skåpet
sodastream flaskan - nästa ny, pyser vid montering/demontering, men ingen kolsyra kommer ut - vid tappning knastrar det lite efter 2 sekunder i själva utmatningen men sedan är det kolsyrefritt, har provat att skruva upp doseringsventilen inne i skåpet ett extra varv men ingen skillnad.
Själva ventilen som flaskan hänger i är original och mässing. känns ren och fräsch och inget läckage.
Någon som har något förslag ?
fel på difrentialtrycksventilenO olof63 skrev:Har varit bortrest tre veckor efter framgångsikt byte till AGA flaska, nu strejkar både den och min Sodastream som jag kört i flera år.Bytt själva mässingsadaptern en gång också sedan 2007 då skåpet var nytt. Provade att stänga av och tina upp skåpet men ingen reaktion, följande inträffar.:
Tack för snabbt svat Electroluxaren
Ser att den delen finns kvar hos Elux,2800 spänn, är det något en normalhändig kan byta själv eller skall jag prova att ringa in deras servicegubbe? Bor i Stockholm.
Tillägg: öppnade just juaterings/mixerventilen till Max läge, och då puttrar den igång - vet inte om det påverkar diagnosen.
sitter trångt hela kalla modulen måste ut se till att inte klämma slangarna när den återmonterasO olof63 skrev:Tack för snabbt svat Electroluxaren.
Mitt kylskåp från Electrolux är köpt 2014. Aldrig haft problem med den tidigare och regelbundet bytt likadan kolsyrepatron utan några problem. Kolsyran tog slut häromdagen och jag köpte en ny patron. Alltid använt Sodastream. När jag väl bytte patron denna gång så kom det ingen kolsyra. Jag har tömt flera liter vatten utan att det kommer någon kolsyra. Vattnet funkar som vanligt dock.
Jag använder en ventil som man skruvar på patronen och sedan trycker in i munstycket i kylen. (Bifogar bild)
Kan det vara något glapp där? När jag trycker upp patronen med handen mot munstycket så börjar det pysa gas.
Någon som vet vad det kan vara för fel?
Tack för snabbt svar!Dizzy84 skrev:
När jag kollar så ser det ut som att diametern på adapterns pigg är större än tubens.
Kan detta vara problemet?
Aldrig kollat tidigare om alla andra tuber varit så.
Men skulle det ändå kunna pysa när man trycker upp tuben mot munstycket fastän problemet skulle vara att hålet är för litet tro? För när jag skruvar åt adaptern lite extra hårt och sätter tillbaka tuben i kylen och trycker upp den mot munstycket så pyser det.Dizzy84 skrev:
Det pyser bara när jag skruvar åt adaptern extra hårt.
