Jag har ett electrolux kylskåp/frys som är ca. 6-7 år gammalt.
Det låter irriterande högt. Kommer inte ihåg om det låtit så här hela tiden eller om jag som blivit känsligare.
Var svårt att fånga ljudet med telefonen men jag lägger in en film
Det låter mycket högre än vad som hörs på filmen.
Kompressorn vibrerar en aning. Kan det hjälpa att byta gummikuddar? Tycker den låter lika även om jag kilar fast nåt under kompressorn. Vibrerar under fästplåten också.
Låter även nått en bit upp på kyl/frysen.
Electrolux kylskåp/frys som är ca. 6-7 år gammalt, stående i ett kök med träimitation på golvet och ljusinsläpp från gardiner i bakgrunden.
Närbild av kompressorn och ledningar på baksidan av ett Electrolux kylskåp/frys.
Etikett på en JIAXIPERA kompressor märkt N1112Y med varningssymbol för brandfarliga material och specifikationer för kylmedel R600a, 220-240V/50Hz, CE-certifierad.
Elektronisk specifikation för en Electrolux kyl/frysmodell EN3441JOX med produktnummer 925054295-04 och serienummer 64610098.
Jenzyp22
[bild][bild][bild][bild]
[video]
ja den där kineskompressorn kan nog låta rätt jävligt och den är kanske på upphällningen för de är inte långlivade
bryggstun
Det lät ju som en kostnad man inte vill ha..... Är det risk att den bara ger upp tvärt en dag?
Den är förresten ganska varm ockå. Hur varma brukar dom bli?
Jag kanske ska börja fundera på en ny kyl/frys men den får hänga med ett tag till om den inte brakar ihop.
Vad ska man köpa om man vill ha en prisvärd, tyst och långlivad kyl/frys?
Finns det kyl/frysar som är 2400mm höga.
Det skulle inte göra nått om frysen var en aning större.
Skåpet ovanpå kan jag skippa.
Förvarar som alla andra bara toalettpapper där.
den kommer att ge upp tvärt en dag men när den är går inte att specificera
den skall vara varm när den går, inte så varm så att man rycker undan handen
240 finns inga vad jag vet
angående ljudet så skiljer det på individnivå så det vet man inte förrän det är försent
[video]
Så där låter min frys oxå, tydligen vanligt.
