1 895 läst ·
3 svar
3 svar
Kylning genom ventilation - värt besväret?
Vi har en luft-vattenpump och golvvärme. Förstår att det inte ska vara bra att koppla kylning till golvvärmen.
Vad är det enklaste och bästa alternativet?
- Kylbatteri kopplat till tilluftskanalen från Ventilations-aggregatet och till värmepumpen. Finns det i så fall något sätt att få vattenflödet att koppla om automatiskt när man går från uppvärmning till nedkylning, så att man inte själv behöver koppla i några kranar mellan golvvärmeslingor och kylbatteri?
- Dra separat värmeledning till en fläktkonvektor? (blir nog endast till varmaste rummet i så fall). Samma grej där, automatisk omkoppling möjligt mellan uppvärmning och kyla?
- Installera separat luftkonditionering till varmaste rummet (Känns enklare men kanske inte det vackraste)
- Köpa en sådan där portabel AC som man har en luft slang man skickar ut genom dörr/fönster?
Vad tror ni är bäst, och är det ett jättejobb med första alternativet för att få kylningen genom ventilationen?
Tack på förhand!!!
Tack på förhand!!!
För att kunna kyla med FTX-systemet måste det byggas kondensisolerat från början annars blir det fukt och mögel i huset. Dessutom är luftflödet i ventilationen väldigt begränsat och det räcker bara till en låg kyleffekt. Stor risk att man blir missnöjd med kapaciteten. Bättre att bygga separat kyla med ordentlig fart på luftflödet.
Absolut inte portabel AC. Bullrar massor och är krångligt. Satsa på fast installerad AC.
Håller med ovanstående.
Ska du använda befintliga luftvatten blir installationen klart dyrare jämfört med en eller par ac aggregat. Kolla i din manual, om aggregatet stödjer automatiskt växling mellan kyla och värme. Antar att du behöver varmvatten från värmepumpen även sommartid...? Dvs automatik är ett måste. Detta alternativ kan ev. Kräva en volymtank också för att fungera bra, beror lite på ditt system/din värmepump.
Ska man kyla mer än 1 rum går portabla enheter bort. När de skapar kylan så blåser de ut luft från rummet. Men det innebär ju att den suger i lika mycket luft till rummet av samma temp som utomhusluften / övriga huset har. Så dessa är dåliga nödlösningar i princip.
Intressant!
Tack så mycket Josth och BSOD för svaren!
Vattenbatteri till ftx:en går väl bort i så fall. Dock tveksam till att lägga till med en AC-enhet ute, möjligen så småningom.
Kanske får avvakta och börja med att bara sätta upp lite vita rullgardiner för att reflektera bort solljus. En annan grej jag funderar kring är ifall man kunde få ned temperaturen en aning genom att koppla ftx-en till den oinrädda källaren, så att den kallare luftens kyla helt enkelt återvinns genom ftx-aggregatet till resten av huset. :/. Nå väl en sak i taget.
