Vi behöver kyla vår övervåning och önskar hjälp med lite input av kunniga i frågan. Objektet är ett hus på 1,5 plan.
Det vi funderar på är följande:
-Vart placerar man lämpligast innedelen på övervåningen?
Se bild för föreslagen placering.
-Är en LLVP ett bra alternativ eller finns det bättre val?
-Vid LLVP, är ca 8meter slangar mellan ute- och innedel ok utan att tappa för mycket effekt?
-Vi önskar ett aggregat som är tyst, effektivt och utrustat med ”allergifilter” främst mot pollen. Förslag på val av utrustning tas tacksamt emot.
-Övrigt som kan vara bra att tänka på?
Idag har vi uppvärmning via en frånluftvärmepump, tilluft via freshventiler i sovrum och frånluft i badrum på övervåning.
LLVP:s innedel suger väl in och skickar ut luft som passerar en ”värmeväxlare”, borde väl då finnas modeller med filter tycker jag, som renar inneluften.
Ps. Kan inte ladda upp bild på övervåningen. Appen krashar då.
Det som passerar mellan inne och utedelen är bara kylmedel, ingen luft byts ut av en llvp.
Däremot finns filter på innedelen som måste rengöras med jämna mellanrum.
Vad är det för inre takhöjd på övervåningen? Man kan ofta sätta en innerdel ovanför någon sovrumsdörr vid trapphuset. Sedan följa snedtaket ner och ut till utedelen strax under takfoten. 8 m inget problem men kan behöva lite grann extra påfyllning av köldmedia.
2,4meter och sedan snedtak. Angiven boyta på planen stämmer inte riktigt, det är något större. Tanken är att montera enligt min paintskiss och sen som du säger följa snedtaket via trappen ner och därefter gå igenom yttervägg till utedelen som jag kan gömma någorlunda bredvid farstukvisten. Eller finns det en lämpligare placering?J Josth skrev:
Det kan sitta ett par små specialfilter i innerdelen men själv är jag skeptisk till hur mycket de faktiskt fungerar. Borde varit mycket större filter i så fall, lika stora som dammfiltren. Då är det betydligt viktigare att det finns pollenfilter i era Fresh-ventiler.
Din placering kräver i så fall en liten kondensvattenpump i innerdelens tråg. Man måste pumpa bort kondens- och tvättvatten. Sätter man innerdelen ovanför sovrumsdörren går det att dra rören med självfall åt rätt håll.
Vi installerade luftkonditionering på öv för ca 6 år sen. Vi har 1,5 plan med förhöjt väggliv, ca 50% större yta jämfört m din ritning. Vi valde separata innedelar till sovrummen och allrummet, totalt 4 enheter till en multisplit utedel. Samtliga innedelar sitter på andra väggar än ytterväggarna. Rör och kondensledningar drogs på kallvinden och sen ut på fasaden ner till utedelen. Funkar prima med separata innedelar som ger bra kylning i varje rum + att det går att reglera temperatur och kyla separat i varje rum.
