Vi har en kyl från typ 2009, där typskylten saknas.
Google säger Whirlpool ARC 1798 IX (tack ni fantastiska människor som dokumenterar köksbygge 2006 i forum så att en joppe kan hitta dessa 2024! https://www.minhembio.com/Aibo/45938/)
Problem: Varorna längst bak i kylen frös, likaså bakre väggen. Vi rensade avrinning, drog ut & dammsög, konstaterade att tätningslisten hade flera hål.
Beställde originaldel från https://fixpart.se/produkt/whirlpool-indesit-481246818322-dorrtatning
Kollade den nya listen och jämförde noga med gamla så att det var motsvarande.
Tog av dörren, la den på bordet, pulade noggrant bort gammal list med mycket möda och div. svärord 😂
Satte dit ny list med mycket möda och fler svärord 🤓.
Hörnen var ett utsketet härke att få till! Men till slut kom listen på plats, tät och fin.
Sätter tillbaka dörrjäkeln.
Nu är det värre, minimalt vaccumsug och dörren tar inte. Pingviner har gjort sig hemmastadda längst bak.
Jag har provat att köra hårtork runt listen, jag har höjt temperaturen till 7grader tillfälligt, jag har hårdhänt tryckt till dörren. Jag har slut på idéer.
Kan jag ha bänt dörren när jag hade den avskruvad? Hur kan jag isåfall bända tillbaka?
Jag vill VERKLIGEN undvika att köpa ny kyl, för då vill vi byta frysen också och ska vi ändå göra det vill vi ha nya mått och då måste vi flytta ovanskåpen och då måste vi bygga om köket och jag har verkligen inte tid atm.
Finns det någon mer jag kan göra för att ge den konstgjord andning så den lever fram till nästa år?
Ringde Whirlpool och de var ytterst omotiverade att försöka. Ville inte ens veta modellen innan de sa att det inte kommer gå. Sicka pessimister.
Produkter som diskuteras: "tätningslisten"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
