4 731 läst ·
25 svar
5k läst
25 svar
Kyl och frys slutat fungera i ord kontakter. Säkring ej löst ut!
Är det säkert att dom hoppade igång, är det något annat som inte fungerar i huset, lyse/spis/vägguttag. är det så är det något i mätarplatsen sen är glappt, om du har bytt alla 3 som sitter där under mätaren. Stäng av huvubrytaren när byter huvudsäkringarna, Slå med handen på mätarplattan och även centraln, är det ett glapp så kan dom komma igång, men en elktriker fixar det.Nintendo64 skrev:
Ja dem hoppade igång, provade flera gånger.J jonaserik skrev:Är det säkert att dom hoppade igång, är det något annat som inte fungerar i huset, lyse/spis/vägguttag. är det så är det något i mätarplatsen sen är glappt, om du har bytt alla 3 som sitter där under mätaren. Stäng av huvubrytaren när byter huvudsäkringarna, Slå med handen på mätarplattan och även centraln, är det ett glapp så kan dom komma igång, men en elktriker fixar det.
Allt annat i huset fungerar.
Tack. Ska prova med det du säger.
· Västernorrland
· 12 080 inlägg
Plugga in nå annat du vet fungerar i uttaget då?
Moderator
· 57 966 inlägg
Detta att testknappen på personskyddsautomaten fungerar, indikerar att det finns spänning fram till den. Inte nödvändigtvis full späånning men skapligt nära rätt. Knappen fungerar genom att när du trycker på den så leds en svag ström från fasen på den "skyddade sidan" till nollan på den oskyddade sidan. Den "felströmmen" detekteras av jordfelsbrytaren i automaten, som då löser ut.
OM det inte finns någon spänning fram, så blir det inte heller någon testström, då löser inte brytaren när man trycker på test.
Jag reagerar på detta att felet försvinner när man bryter en av faserna med huvudsäkringen. Det skulle kunna tyda på "nollsläpp", flytande nolla, i så fall ett väldigt farligt och allvarligt fel. Det gör att man får "slumpartat" mellan 0 och 400V i vägguttagen. Med akut brandrisk. Men det borde i så fall vara mycket mer i huset som inte fungerar, eller beter sig konstigt. Det är inte så att du har haft onormalt mycket elfel på sista tiden? Apparater som går sönder ovanligt många LED lampor som lägger av, larm från värmepumpen osv.
Alla brytare löser ut när jag trycker på test men inte annars.H hempularen skrev:Detta att testknappen på personskyddsautomaten fungerar, indikerar att det finns spänning fram till den. Inte nödvändigtvis full späånning men skapligt nära rätt. Knappen fungerar genom att när du trycker på den så leds en svag ström från fasen på den "skyddade sidan" till nollan på den oskyddade sidan. Den "felströmmen" detekteras av jordfelsbrytaren i automaten, som då löser ut.
Det är märkligt att det fungerar utan L1 men inte med, förstår inte den logiken.
Inget annat strular eller har slutat fungera...
