Hej, som sagt började larma och sluta kyla.
Drog fram skåpet och fann startanordningen missfärgad av värme, dock inte genombrännt.
Provat att byta den med nr 2425610199, men utan framgång.
Kan inte märka några konstigheter i övrigt på paneler, belysning, fläkt etc.
Kompressorn HQM99AA snurrar utan missljud och blir varken kall eller varm.
Det skvalar i skåpet men nada kyla.
Har inte skruvat kylskåp förut, så vet inte riktigt hur kompressorn ska jobba.
Är det typ av och på som gäller, eller går kompressorn på ”tomgång” och kopplar in när det behövs?
Ja, varför jag skriver så är för att jag jobbar med ac i fordon annars.
Sitter ju en kondensator kopplad till den missfärgade delen på startanordningen som ska ge nån extra ström till kompressorn vad jag har förstått.
Jo, när man först startar skåpet klickar det tre gånger kanske kan vara bra att nämna.
Tacksam för tips
Tacksam för tips
Kompressorn kör igång endast när den behöver kyla ner mer, så det är av och på som gäller för kompressorer på kylar/frysar.
Klickande ljudet kan nog vara magnetventilen som delar slingan mellan kyldelen och frysdelen. På ditt skåp börjar den kyla kyldelen vid start, när kylen nått bra temp så öppnar ventilen upp för frysdelen. Men den bör klicka 6 gånger vid uppstart. Så möjligtvis kan magnetventilen ha kärvat ihop. Eller nån tempsensor som har tackat för kaffet.
Eller om du har fått ett läckage så det inte finns nåt köldmedium kvar.
Hallå mina vänner
Ja är väl alltid bra med lite med lite återkoppling i trådar..
Jo var ju lite kölmediebrist som sagt..
Köpte ett refillkit från frostycool och en piercing Valve.
Ja är är ett R600a skåp men toppade med R290.. finns ju färdiga mixar med det..
Körde rätt tjockt med flytande packning och lät den härda på piecingsidan innan jag drog åt den.
Funkar perfekt nu iallafall.
Man får väl se
Man får väl se
intressant med 290 då det är en frysgas egentligen med helt andra prestanda och borde inte ge något med den kompressorn.
R290´s svaghet genom åren är att det först på senare tid dykt upp oljor som är kompatibla, tveksamt om den i R600A kompressorn tillhör dessa
Jojo, körde ett stresstest bara ska inte ha så kallt.
Evaporatorn blev -47 i inftysningsläget.
Jaja, gjorde en chansning..
Skåpet är ju 8 år.
Det funkar väl så länge det funkar..
Men allt låter och funkar bra än så länge.
Ja finns ju tester med mix av r600a och r290.
Ah, fyllde på tills det lät bra och kylde väl.
Skåpet är ju 8 år.
Hej, elektroluxaren..
Du verkar ju kunna det här med kylskåp.
Måste väl finnas nån tolerans på gas läcka utan att det är nåt större fel?
Jobbar som sagt med fordons ac, och där finns ju tolerans på 10% per år.
Förr var det ju runt 1000g och nu är det nere på 3-400g såklart det läcker ut ngt med tiden.
Ok fattat ju grejjen med helt sluten krets med igen lödda rör och så.
Men fan ett skåp med 52g kan väl behöva lite påfyllning efter 8 bast eller hur?
Nej!M Mickeyswe skrev:Hej, elektroluxaren..
