Hur provar man om det är termostaten som är dålig?
Jag kollade temperaturen i kyl/frys idag och det var nu betydligt kallare. Så gör den ibland, nu verkar den fungera normalt igen, fast så lär det komma fler tillfällen då det blir mindre kyla i den. Det borde väl inte tyda på att det läcker?
Frysdelen kanske är igenfrostad ?
Termostaten är på väg att ge upp, interrmittent fel i någon annan komponent eller glapp i någon anslutning.
Ett glasklart svar...
Om kylfrysen har en magnetventil ( inte alla som har det,men många nofrost skåp)
som reglerar kylan mellan kyldel och frys
Så kan frysdelen elektroniskt prioriteras ist för frysdelen. Och är då frysdelen
Igenfrostad, så stänger den av kyldelen för att "fokusera" på frysen.
Mvh
Mvh
Ring en hushållsservicefirma. Alltså några som kan vitvaror. God chans att de kan ställa diagnos över telefon. Termostaten kan en sån firma byta för en rätt billig penning. Om skåpet inte är alltför gammalt är det klart värt det. Äldre skåp håller också ofta bättre kvalitet så om de är lagom gamla är reparation det kloka valet på flera sätt.
Jag får riva ut skåpet och se så att allt verkligen är okej på baksidan, för någon frost finns det inte i frysen (eller ja, något väldigt litet då). Funderade först om det var avfrostningen som var igång, men när maten börjar tina i frysen så är det lite väl mycket avfrostning som pågår
Som sagt, så kan det nog vara enklast att ringa en firma som antagligen redan via telefon vet vad som är fel.
Tack för tipsen!
Tack för tipsen!
Om ditt skåp är ett electrolux av ungersk tillverkning och bara har en termostat är det troligen termostaten
den går att bygla för att kolla detta
antingen byglar man uppe bakom termostaten eller på kompressorn direkt
andra fabrikat kan ha en snabb infrysnings knapp som gör samma sak
tyvärr föll mitt tidigare inlägg bort, men min fråga var: hur kallt är det runtomkring skåpet, står det inni i uppvärmt utrymme?
magnetventil finns inte på termostatskåpAeroabuser skrev:
