Tjena!
Det är såhär, jag håller på och renoverar mitt hus som består av källare, våning ett och våning två.
Jag har rivit ut badrummet på våning två och ska nu sätta dit ett säkervattenskåp.
Och ska då mata upp en kv samt en vv.
Och då hade jag velat lägga kv och vv på betongvalvet på våning ett och leda det upp via en kanal i väggen där de gamla rören har gått innan.
Istället för att dra dom i taket nere i källaren som de gjorde innan, då där ska renoveras senare.
Men på våning ett ska där också gjutas in golvvärme (ska gjuta på ca 100mm).
Har försökt läsa mig fram, men ska även höra med rörläggare.
Men finns kanske redan någon som kan svara här.
Finns det rör i rör med isolering som man kan lägga i samma platta som där är golvvärme i utan att riskera legionella?
Eller andra lösningar?
Tack på förhand
Griffeltavlan
Legionella tar tid att växa och det tar månader. Tillväxten är under stillastående vatten. Så borde inte behöva vara orolig.
Däremot så kommer du få spola en del för kallt vatten. Så dra hellre i källaren och bygg in de i en slits då?
