5 035 läst ·
6 svar
5k läst
6 svar
Kutterspån eller stenull för bäst ljudisolering i mellanbjälklag?
Håller på att inreda vinden i hus från 60. Just nu ligger det träspån i mellanbjälklaget. Dock inte helt fyllt, där är nog plats för ca 5cm till Finns att tillgå då det ligger drivor ute i kanterna, utanför golvet.
I och med att jag gör om hela vinden så funderar jag på vad som ger bäst ljuddämpning mot nedanvåningen. Skyffla in spånet eller ta ut det helt o byta på stenull? Alt lägga stenull ovanpå befintlig spån. Kommer ligga golvspån ovanpå allt sen med parkett.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag tror inte du vinner så mycket på att byta ut kutterspånen mot stenull. Kutterspånen har högre volymvikt än vanlig stenull. Jag tror inte heller att du ska fylla upp utrymmet helt, det förbättrar inte ljudreduktionen. Detta gäller luftljud. Stegljudsisolering kräver andra åtgärder som isolerar golvet från stommen.
Stegljuden får vi nog leva med. Inga stora ytor så man hinner inte ta så många stegJ justusandersson skrev:Jag tror inte du vinner så mycket på att byta ut kutterspånen mot stenull. Kutterspånen har högre volymvikt än vanlig stenull. Jag tror inte heller att du ska fylla upp utrymmet helt, det förbättrar inte ljudreduktionen. Detta gäller luftljud. Stegljudsisolering kräver andra åtgärder som isolerar golvet från stommen.
Min erfarenhet är att spån isolerar bättre mot ljud, men sämre mot temperatur.
Lägg en 45mm stenullsskiva ovanpå spånet om du har plats, det kommer ge ytterligare något bättre isolering.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jämfört med mineralull har kutterspån cirka halva värmeisoleringsförmågan. När det handlar om ljudreduktion spelar andra egenskaper som volymvikt och struktur större roll.
Ljudisolering - öka luftspalt, tjockare stenull eller fler gipsskivor?
Isolering -
Glasull eller kutterspån i torp som står kallt?
Isolering -
mockfjärds elementhus byggår 1971 är det mineralull eller kutterspån i ytterväggar ?
Hustillverkare -
Isolere med stenull eller fylle på med spån?
Lösvirke & Timmerhus -
Armaflex eller stenull till vattenbatteri.
Isolering
