Hallå!
Kan nån svara varför det blir så skrovligt längst upp i taket på bilden, är en kupa, taket är några år gammalt då de la nytt plåttak på huset, andra kupan i andra sidan är inte så:-0
Tacksam för svar:-)
Åsa Lund
Ser ut som om spacklat tagit åt sig fukt och svällt upp. Har du garanti kvar på jobbet som gjordes så reklamera.
Kolla fukthalt är mitt tips!
Ingen garanti, köpt huset för 8 månader sen. Tror vårt plåttak blev bytt för ca 5 år sen o och då gjort vid hela ovanvåning. Får kanske ta o riva upp o se så där inte är fukt😢
Blev lite nyfiken o tog bort en bit där det var skrovligt, var nån fog/latex sen kom gips, gipsen såg bra ut men lika bra att kanske ta hit nån fukttekniker o kolla. Vill få bjälkarna ordentligt kollat också
Det ser nästan ut som man fogat med silikon sen målat och smetat ett flertal lager för att övermåla fogen
