Vi håller på att planera ett projekt där vi vi på något sätt måste ”binda ihop” två byggnader som ligger ca 20 m ifrån varandra. Det ska gå el, data, vatten, avlopp och kanske värme (inte så troligt) mellan dem.
Ett alternativ som vi funderar på är att lägga det i en hemmagjord cellplast låda som ligger ytligt eller till och med ovan jord och sedan täcka den med en trallspång med klädda sidor.
Kan det funka?
Har någon gjort någon liknande konstruktion?
Vad behöver vi tänka på?
Är det minst S200 som gäller för lådan?
Funkar det att ha ovan jord eller riskerar gnagare nafsa i sig igenom?
Kan det funka att fylla med lådan leca-kulor (det ligger otillgängligt och det vore skönt att inte behöva släpa sand)?
Tack!
P
Det viktiga är att täcka cellplasten mot fysiskåverkan samt skydda den mot uv ljus..
Har aldrig varit med om att man lägger den ovan jord men ser man till o skydda den så varför inte..
