4 662 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
Kulvert mellan hus och garage...för dyrt?
Har fått en offert från min grundkille på ca 30' ex moms för att lägga en 10 m lång kulvert mellan huset och garaget.
I kulverten skall golvvärme vatten gå från VP i huset ut till värmeslingorna i garagegolvet. Tappvatten skall också gå i kulverten.
Det är alltså bara kulverten som kostar 30', grävjobbet tillkommer.
Det är moränmark där kulverten skall läggas.
Finns det någon annan lösning som man kan använda, som inte är lika kostsam?
Produkter som diskuteras: "värmeslingorna"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Mitt förslag är: Du har 4 slangar c:a 20 mm diam. Tillverka 10 - 15 st kors av armeringsjärn, som passar i ett 110 mm avloppsrör. Fäst ihop slangarna och korsen med en knapp meters mellanrum, trä allt igenom avloppsröret. Borra hål i avloppsröret 10 mm diameter och c/c 400 mm. Fyll tätskum i vartannat hål. Det expanderar mycket, kanske får du komplettera med tätskum i mellanhålen efter en stund.
