Hej på er.
Jag upptäckte att jag hade oljud från höger hjul och började riva isär då garantin gått ut. Dock är jag måttligt imponerad av denna maskin. Den har krånglat mycket, men det hör inte hit.
Jag hittar några plasthjul som är slut inne i "växellådan" som sitter på själva motorn.
Känns fel att köpa ett nytt motorkit bara för något plastkugg.
Någon som har någon bra ide om vart jag kan hitta dessa att köpa lösa?
Nästan 3 år. Menar du att jag kan reklamera den?
Ja, har du kvitto kvar och den inte är tre år gammal så har du reklamationsrätt. Sätt ihop klipparen och lämna in den för åtgärd då den bör hålla längre än 3 år.
Kan man inte se att den på något sätt misshandlats och den körts normalt så ska det inte vara några problem att reklamera den, det är bara att stå på dig om de börjar ha invändningar.
Här är en länk med lite förklaringar:
https://www.hallakonsument.se/klaga...-som-konsument/reklamera-nar-du-inte-ar-nojd/
Gällande "normalt" slitage skall den hålla mer än 3 år annars är den antingen dåligt byggd eller så har det varit fel på den från början.
