Ska försöka räkna ut hur mycket jag behöver fylla för hus + garage för att komma upp i en bra nivå att börja göra grund på.
Antar det är ”bergskross” som gäller när det ska upp 2m på ena kortsidan på huset? Vad mera exakt är benämningen och vad brukar priset utan leverans ligga på normalt? Om jag behöver fylla upp låt säga 30kubikmeter för huset vad motsvarar det i ton när jag har vibbat detta? Det är rent berg som jag ska börja fylla på så det bör inte ”försvinna” så mycket.
Detta kan andra bättre men rimligtvis så fyller du med lämplig makadam och inte bergkross. Krossen innehåller även den finaste fraktionen, makadam har detta bortsorterat. Bergkross är därför inte kapilärbrytande och funkar då inte som ett dränerande lager.
Makadam 16-32 är väl vanligt att använda under hus etc.
Vikten är ungeär 1600-1700kg per kubik.
Totte_S
MathiasS skrev:
Vikten är ungeär 1600-1700kg per ton
:wow: Valuta för pengarna alltså om man betalar per ton? :D
Jaha trodde man skulle ha något i lite större bitar i botten när jag behöver fylla så mycket. För kostnadens skulle också. Antar lite större 5cm i diameters bitar är betydligt billigare än 16-32.
Men om jag använder 16-32. Ton vs kubik?
Ett normalt pris utan frakt i gropen vad brukar det vara?
Fixat....:cool:
Ja så är det kanske. Beror säkert lite på.
Men om man ska fylla 2 meter använder man väl inte 16-32. Då kör man väl 0-90 som är mycket billigare och som bär lite bättre? Sen kör du de översta 15-20 cm med makadam eller kanske lite mindre typ 4-8 eller 8-16 så det är lätt att sätta ut kantelementen. 90 kr/ton när jag köpte 700 ton 0-90 förra året. Tror det går ca 2,2/ton packat.
Tanken är att fylla upp lite grovt någorlunda vågrätt i höjd med där berget sticker upp på min tomt så hela ytan är körbar och skapligt vågrät. Sedan när jag ska börja med grunden då blir det mera exakt och finare material.
2.2ton packat menar du 2.2ton per kubikmeter? Alltså behöver jag 30kubik vibbat så blir det 2.2ton x 30kubikmeter x 90kr = 5940kr?
Känns som jag gjort en tankevurpa mer måste det bli.
...ja du har glömt bort transporten...... ;)
Jag betalar 340kr/ton transport utläggning och packning inkluderat....
Det var dyrt! Jag paddade själv och mitt pris var utan transport såklart.
2 mil transport, hyra av grävmaskin, hyra av padda, ja inte blir det gratis direkt...givetvis entreprenörspåslag också eftersom husföretaget gjorde jobbet.
Tyckte det lät på tok för billigt samt lite material.
Måste räkna mera noga men låt säga 10m bredd x 10m längd x 1m djup = 9000kr + frakt.
Sen ska jag hyra en 1000kg padda eller nått och dundra på med. Jag jämnar ut med lastmaskin.
Snailman
1700kg per kubik för 0-90. Men vibbat så kanske det blir några hundra kilo till?
Om vi säger 2ton per kubik kan jag inte vara helt fel ute när jag räknar.
