3 106 läst ·
16 svar
16 svar
Krypgrundsavfuktare
Hej.
Någon som har erfarenhet om vad man ska välja när det gäller krypgrundsavfuktare?
Priserna verkar skilja sig på allt från 5000:- - 50.000
Men någon som kan rekommendera eller har erfarenhet om produkter på marknaden?
Utrymmet är ca 40 kvm.
Har säkert lagt denna i fel underkategori men då får en moderator flytta
Ja då bör det klara sig med kondensavfuktare om man vill köra det. Viktigt att täta grunden ordentligt och gärna mäta radon i boutrymmena efteråt. Finns mycket att sätta sig in i när det gäller krypgrunder. Mer info att läsa finns t.ex. på https://www.lfs-web.se/krypgrund.htm
Om du ser till att yttermuren till krypgrunden är tät o hyfsat isolerad med Eps tex på insidan så kan du hålla några plusgrader i krypgrunden med en enkel byggfläkt då kan du välja en vanlig avfuktare jag har använt en mitsubischi i 30 år fungerar ypperligt koppla dessa tillsammans så att avfuktare och byggfläkt går samtidigt och att avfuktaren kan lämna fukten i ett rör ut till avloppetP Pappa1986 skrev:
Bra är om du kan ventilera krypgrunden när förhållanden tillåter sommartid tänk på att alltid hålla några grader över utetemp i krypgrunden
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Ok, radon?J Josth skrev:
Jag behöver nog läsa på ännu mer.
Tack för länken.
Tack för tipset. Ska kika på detta med isfB byggarätt skrev:Om du ser till att yttermuren till krypgrunden är tät o hyfsat isolerad med Eps tex på insidan så kan du hålla några plusgrader i krypgrunden med en enkel byggfläkt då kan du välja en vanlig avfuktare jag har använt en mitsubischi i 30 år fungerar ypperligt koppla dessa tillsammans så att avfuktare och byggfläkt går samtidigt och att avfuktaren kan lämna fukten i ett rör ut till avloppet
Om marken innehåller mycket radon är det viktigt att golvbjälklaget i huset är tätt så radonvärdet inte överstiger tillåtet värde i bostaden. Då kan man behöva undertrycksventilera krypgrunden med en särskild fläkt eller en sorptions-avfuktareP Pappa1986 skrev:
Fläktar
Ok. Bör kanske räcka med att lägga plast på marken? (jag har ingen aning)J Josth skrev:
I Småland finns det inte så mycket radon men får kolla uppdet med, tack
Åldersbeständig plast på marken är bra för att fukten då kan kondensera på undersidan av den och avfuktningsaggregatet behöver inte gå lika mycket. Markradon tar sig upp ändå om man inte tejpar skarvarna gastätt etc. Markradon kan finnas t.ex. om man bor på en rullstensås eller i bergig terräng. Bor man på en f.d. leråker är risken liten.
Ja om marken är fuktig eller innehåller radon lägger du ut byggplast med stenar på så fungerar det ännu bättre med lite värme och en kondensavfuktareP Pappa1986 skrev:
Mitsubishi använder ett annat namn i Sverige de är mycket effektivare än de flesta andra...
Som sagt jag har en som gått felfritt i över trettio år
20 liter vatten per dygn helt tyst nästan
Byggfläkt 2 kW jula styrd med termostat båda inkopplade
Öppningsbara ventiler som jag har stängda vintertid och när det är fuktigt ute
Sätter du fjärravläst hydrometer så kan du se till att hålla temperaturen så att krypgrunden alltid ligger under 50% RF så är det torrt o fint
Ett hus som vi är intresserade av som är delvis med krypgrund, syllen är av tryckimpregnerat virke. Fukthalt och lukt är inga problem men det kan bli problem i framtiden och en avfuktare rekommenderas att installerasJonatan79 skrev:
Tryckt syll är ett problem om den ligger direkt på betong utan kapilärspärrP Pappa1986 skrev:
Har du en fuktsäkrad syll torr krypgrund som håller plusgrader året runt så kör du bara kondensavfuktare
