Hej, vi har en stuga där vi börjat bryta upp golvet i sovrummet. Idag är det isolerat ca 3cm, men vi vill få minst 20cm framöver. Det vi har upptäckt är att reglarna ligger direkt på marken, eller strax ovan. Vi behöver alltså gräva ut en del, men vill inte gräva ut under grundmuren. Skulle man kunna gräva ut, lägga makadam ångspärr, cellplast och därefter regla på det? Det vill säga skippa luften i krypgrundskonstruktionen?
Huset är från slutet av 50-talet, står på sandmark, det är snustorrt under huset idag och ingen påväxt i grunden, det finns idag inga som helst ventiler i grunden.
Någon som har en bra lösning till mig?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Att det är snustorrt nu beror främst på den nästan obefintliga isoleringen.
Exakt hur du bör göra beror på vad du får plats med. Någon ångspärr ska du inte ha, i synnerhet inte i det läget. Har du gott om plats på höjden kan du starta med ett lager makadam som jämnar till marken. Fraktion 8-16 så kan du hantera det för hand. Har du ont om utrymme kan du ta lecakulor istället, som bidrar till isoleringen. Cellplast går bra att använda ovanpå det. Ett alternativ till cellplast är markskiva. Vill du ha en träkonstruktion ovanpå det bör den dimensioneras som ett golvbjälklag och hänga på ytterväggarnas syllar. Gjuter du en tunn, armerad, betongplatta ovanpå cellplasten/markskivan, kan du ställa en träkonstruktion med mindre dimensioner direkt på betongen.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Du skall göra båda delarna.
Om man istället bestämmer sig för att isolera och gjuta platta, hur tjockt behöver man då gjuta? Måste man likväl hålla sig till 10 cm, eller kan man gå ner i tjocklek? Det blir ju nästan en ”flytande”platta, som inte bär någon last från huset i övrigt? Fast man behöver kanske tjockleken för att hantera armering och annat? Risken är bara att det blir väldigt kalla golv eftersom vi sänker till underhållsvärme i perioder när vi är där lite.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Förr gällde minst 6 cm, men utvecklingen när det gäller betong har varit enorm de senaste åren. Jag är inte helt uppdaterad på området, kolla med leverantörens teknikavdelning. Skall du ha armering så måste det ju ändå finnas några centimeter på vardera sidan. Om plattan inte har ordentligt stöd under hela ytan måste man räkna på lasterna och då kan det bli fråga om andra dimensioner.
