4 830 läst ·
10 svar
5k läst
10 svar
Krypgrund tryckimpregnerat trä, pcb?
Har hus med en tillbyggnad på krypgrund byggt 1967 där blindbotten är av grönt tryckimpregnerat trä. Det kommer även en kemisk/unken lukt från krypgrunden som ibland känns inomhus. Har börjat bli orolig för att impregneringen innehåller PCB, hur stor tror ni risken för det är?
Jag gissar att du menar pentaklorfenol. PCB är något helt annat som inte har med impregnering att göra. Kemisk unken lukt kan mycket väl vara från trä som impregnerats med pentaklorfenol, som bildar bland annat kloranisoler när det är fuktpåverkat.
Ja, precis. Blandade ihop dessa, frågan är vad jag ska göra åt det. Testa materialet? Undertryck i krypgrunden+avfuktare? Har inte koll på hur pass farligt detta ärBiFuel skrev:
Yes, det blev en avfuktare men också en undertrycksfläkt som går konstant. Tilltäppta ventiler i krypgrund och tätade rörgenomföringar till radiatorer också. Har haft det installerat nu i ett halvår ungefär, RF på 50% istället för 85% som det var konstant innan. Lukten har inte avtagit märkbart i själva krypgrunden, men undertrycksfläkten har minskat lukten med kanske 85% inomhus.
Jag ser detta som en tillfällig lösning på luktproblemet och har räknat med att byta syll och bjälklag inom några år för att bli av med lukten helt och hållet.
Okey, det var intressant. Vad är en undertrycksfläkt? Var har du den, o varför? Det är väl redan undertryck om du har ett avfuktingssystem i grunden? Satt du dit den själv?M Muuuuurtin skrev:Yes, det blev en avfuktare men också en undertrycksfläkt som går konstant. Tilltäppta ventiler i krypgrund och tätade rörgenomföringar till radiatorer också. Har haft det installerat nu i ett halvår ungefär, RF på 50% istället för 85% som det var konstant innan. Lukten har inte avtagit märkbart i själva krypgrunden, men undertrycksfläkten har minskat lukten med kanske 85% inomhus.
Min grund hade 75% i fukt, men sänktes till 53 på en månad av fläkten. De sa att mer behövdes det inte sänkas.
Oj vilken skillnad det blev med lukten i ditt hus. Låter som en dröm. Bor du i huset?
Har du provat Ozonapparat?
Funderar om man kanske skulle måla med sån färg som man sanerar inrökta rum med. I rummen just ovanför lukten. Det blir ju som en tät film, som inte släpper igenom lukt.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Jag har gjort exakt denna installationen (installerade allt själv):K Kvickig skrev:Okey, det var intressant. Vad är en undertrycksfläkt? Var har du den, o varför? Det är väl redan undertryck om du har ett avfuktingssystem i grunden? Satt du dit den själv?
https://www.lfs-web.se/serieinstallation-krypgrundsavfuktare-acetec-evodry-pd-pd+.htm
Du får ju undertryck med enbart avfuktare också ja, men det blir ju mindre undertryck (och kanske inte konstant?, inte säker på det dock). Har inte provat ozonapparat, tror inte det hjälper annat än kortsiktigt eftersom källan till lukten finns kvar (dvs. det behandlade virket), även om nu omvandlingen till pentaklorfenol inte sker lika snabbt vid lägre rf. Vissa anser ju även att omvandlingen till pentaklorfenol avstannar när man fått ner rf i krypgrunden. Jag tror att omvandlingen till pentaklorfenol inte avstannar helt vid lägre rf, det är säkert tillräckligt hög rf någonstants i krypgrunden för att omvandlingen ska pågå och det fortsätter då lukta. Då gäller det att vädra ur med kraftigt undertryck, jag kör min fläkt på rätt högt varvtal.
För oss är det enbart en tillbyggd del på 50kvm är byggt med tryckt virke, resten av huset är äldre och med källare. Kan därför kräma på en hel del med fläkten, det skulle inte gå att sova i dessa rum p.g.a ljudet men som vardagsrum är det ok.
Tror inte riktigt på idén med sån färg du pratar om, kraftigt undertryck och manuell tätning mot bjälklaget är nog mer effektivt. Om jag hade velat förbättra min installation hade jag nog lagt byggplast under parkettgolvet för att ytterligare öka "suget" nedåt på de ställen som inte går att få tätt. Eller varför inte ventilerat golv när man ändå är igång
Rätt som du tänker tror jag, ta in offerter från några seriösa, det är inget billigt och ventgolv är en hyfsad merkostnad som egentligen inte borde behövas, men som hängslen till livremmen vill man kanske.M Muuuuurtin skrev:Jag har gjort exakt denna installationen (installerade allt själv):
[länk]
Tror inte riktigt på idén med sån färg du pratar om, kraftigt undertryck och manuell tätning mot bjälklaget är nog mer effektivt. Om jag hade velat förbättra min installation hade jag nog lagt byggplast under parkettgolvet för att ytterligare öka "suget" nedåt på de ställen som inte går att få tätt. Eller varför inte ventilerat golv när man ändå är igång![]()
Ta ut firmorna för diskussion, möjligen kan du såga upp en del av golvet när det närmar sig, ifall det är svårt att nå utifrån, för att se vad ni står inför.
Vi är just nu i en liknande situation som du var i när du skrev detta 2019. Får jag fråga hur det gått för dig? Använde du avfuktare/undertrycksfläkr, hjälpe det? Eller bytte du ut impregnerat material? Hur har du det med lukten nu?M Muuuuurtin skrev:
Här är tråden jag nyss startat, som liknar din https://www.byggahus.se/forum/threa...gnerat-virke-fukt-moegel.448714/#post-4696966
Hej,R Renovera2022 skrev:
Har haft avfuktare och undertrycksfläkt ganska exakt 2 år nu (se tidigare inlägg för märke/modell osv) och lukten har försvunnit nästan helt i boendeytan (typ 80-90% borta). Jag kan fortfarande känna en svag lukt ibland, så byte av allt tryckt virke är på att göra listan, dock längre fram eftersom detta bara är en mindre, utbyggd del av huset. Har alltså inte bytt ut något virke än. Jag kör ganska rejält undertryck och fläkten låter en hel del vilket också påverkar beslutet att byta allt. Stänger jag av fläkten och avfuktaren ett dygn luktar det rejält i den delen av huset, så lukten är kvar där nere och fläkten fyller sin funktion sålänge
Tack för svar. Vi tänkte nu testa avfuktare+undertrycksfläkt och se hur långt vi kommer med det. Men det lutar ändå åt att byta ut en stor del av material, men kanske inte golvbjälkarna.
Vårt virke är troligtvis målat med cuprinol. En sak jag undrar är om luktstyrkan eller typen av lukt skiljer sig mycket mellan tryckimpregnerat trä och trä målat med cuprinol. Dvs har vi lättare att få bort lukten (trots att material finns kvar) eftersom virket "endast" är målat och inte tryckimpregnerat. Ngn som vet?
Tryckimpregnerat virke i krypgrunden
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur -
Plasta krypgrund - tips på någon som kan hjälpa i Kalmartrakten.
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Kan man ha trall av tryckimpregnerat virke nära grävd brunn?
Kan man fästa bärlina till trädäck direkt på krypgrunden
Utbyggnad och tillbyggnad -
Projekt: Två badrum i fyra steg (inkl krypgrund och extra entré)
