Vid köp av hus så hade besiktningsman skrivit att isolering/byggplast bör kompletteras/justeras mot marken i krypgrunden. På sidorna sitter det cellplast men bara på ena sidan. Ingen problem med fukt, tror de var uppmätt till 17%...
Vill såklart åtgärda påpekandet och då är frågan om man kör på med mer byggfolie eller väljer nånting annat?
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Var var det 17% RH, var det i träbjälklaget ovanför krypgrunden?
I så fall är det på gränsen till att bli mögelskadat.
Lägg ut byggfolie/ångspärr över marken i krypgrunden, och håll plasten på plats med lite sand över.
Se till så marken är någorlunda jämn först.
12-12,5% i syll och tossbotten står det på papper.KnockOnWood skrev:
Då räcker det att komplettera med plast? Tänkte tejpa den mot väggarna
Har varit i krypgrunden o lagt lite byggfolie runt om där det saknades. Upptäckte missfärgningar/påväxt på några få brädor. Är det mögel?
Under plasten var det en hel del fukt.
Allvetare
· Västra götaland
· 11 042 inlägg
Menar du kanten på brädan så har det suttit bark där...
Tror inte att det är något att hänga upp sig på, i övrigt ser det ju bara bra ut...
Angående fukt under plasten så är det precis därför du lägger ut plasten. Tittar du till den då och då så kommer du se att det är rejält fuktigt under plasten ibland. Den ska helt enkelt hindra denna fukten från att ta sig upp i trossbotten.
Min erfarenhet från min krypgrund.
Jag la ny byggplast över den gamla plasten som låg på marken, den hade ej överlapp eller tejpad, ej heller upp mot väggen låg ca 10cm ifrån väggen/isoleringen.
Den nya plasten la jag med överlapp + tejpade skarvar. La plasten upp mot isoleringen på väggen ca +20cm och tejpade även skarvarna mot väggen.
Lånar tråden med en fundering. Finns det inte risk att kondens från luften samlas på byggfolien permanent så att plasten motverkar sitt syfte?
Rent teoretiskt kan det hända på sommaren när det är varmt, men jag har aldrig hört talas om att det är något problem. Det som kondenseras på plasten torkar nog upp ganska fort. Annars får man sticka några små hål på de lägsta punkterna så vattnet rinner ner i marken.K kaffetorsk skrev:
Ok. Blev rekomenderad luftavfuktare, med tanke på det du beskriver känns det som en helt onödig lösning/kostnad sålänge man bara kan kontrollera markfukten med byggfolie?useless skrev:
Anticimex rekommenderar alltid avfuktare. Helst en de själva säljer till kraftigt överpris...K kaffetorsk skrev:
Aktiv avfuktning är den allra sista åtgärden man eventuellt måste ta till. Man börjar såklart med alla billiga passiva åtgärder och utvärderar under minst ett kalenderår innan man funderar på fler åtgärder.
