Hej,jag ska göra om toan o regla om golvet, och jag undrar om jag köper virke o sätter in reglarna kommer de då att "krympa" när de suttit ett tag. Kanske vissa krymper mer o jag får ojämt golv, eller är de redan så torra att de inte minskar i mått? Dessutom är det ett timmerhus o jag ska ställa reglarna på en stock o minskar de i mått kanske de börjar "hänga i luften" eller är det ingen risk för mina farhågor? Tacksam för råd
Om en panel bräda som är 12+95. så ska den torka i minst 12 dagar. Lika många dagar som den är tjock. Det är en bra regel. En planka eller bräda krymper knappt något på längden. Du behöver inte vänta på en regel som ska sitta i väggen ska torka. Bara den bara är byggtorr, Ca 14-18% fukt.
Tack, men en golvregel på 145x45 då, törs man sätta in den direkt utan att den blir 141mm hög bara= ojämt golv! ?
Det ska nog gå bra. Har du virke i samma kvalitet så kanske det blir 141mm i alla reglar, men det blir inte ojämt. Om alla reglar blir 141 så gör det inte så mycket. Lycka till
Jag kör på, tack för hjälpen
