5 834 läst ·
5 svar
6k läst
5 svar
Kronomkopplare
Jag skall byta ut en strömbrytare (kronomkopplare) och har en fråga. Min nuvarande strömbrytare saknar den bruna ledare som går från övre vänstra hörnet till den nedre högra hörnet på den här bilden. Vad är den till för?
http://www.kjell.com/resources/sv-s...ningsinstallationer/17-7_dubbeltrapp_kron.png
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
En kronomkopplare har en ingång och två utgångar som styrs individuellt med två vippor. Bilden hos Kjell visar en dubbel trapp som har 2 x (1 ingång och 2 utgångar som en vippa växlar mellan). Se kopplingsschemat. För att använda denna som kron måste de två ingångarna byglas som på bilden.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Jag ska vara mer rak än Bo. Du har köpt fel brytare (väldigt vanligt bland hempulare pga. kron och dubbeltrapp ser likadana ut, bortsett från insatsen). Dock, så genom att bygla fasen så kan du få samma funktion med en dubbeltrapp som en kronbrytare och därmed slipper åka och byta.
//Patrik
//Patrik
Jag tolkar det som att TS inte har köpt sin brytare ännu. Ska man ha en brytare liggande "i reserv" är det bättre med en dubbeltrapp, för den har fler möjligheter. Om man ska åka och köpa en brytare som ska användas som kronbrytare kan det vara smartare att köpa exakt en sådan, för den är mycket billigare och man slipper en bygel.
