M
Hade som mål att få bort mina av ålder gulnade brytare. Har en belysning ovanför köksbordet och en vid spis. Använde en dubbel kron. Två trådar in och en ut. Hur jag en skiftar trådarna går det inte att tända spislampan separat. Följde den gamla brytarens koppling. Hjälp.
Lägg upp bild på hur du kopplat och baksidan av brytare. Förstår dock inte behovet av dubbel kron. Eller dubbel trapp som jag antar du menar.
matgul
Enkelt, välj en brytare av samma typ som den gamla och koppla in den på samma sätt.
matgul
M
Jag har en ny kronbrytare för att kunna tända och släcka två lampor separat. Kopplat som den gamla en tråd in och två ut enligt markering på brytaren de övriga är markerade som blinda, men likväl går det inte att tända den ena lampan om inte den andra också är tänd.
Då har du rätt brytare men har kopplat fel. De tre punkter du kopplar in på är rätt men den du kallar in dvs fas har hamnat på en av utgående. Så byt plats på in och en av utgående, blir det samma fel byter du andra halvan istället.
hempularen och 1 till
