Hej, kan en strömbrytare med dubbeltrapp användas med en dosdimmer för att uppnå följande funktioner:
1) Tända lampgrupp A utan att B tänds
2) Dimmra lampgrupp A och B
Är det rätt tänkt att en trappströmbrytare kan användas ihop med dosdimmern så att dimmern tappar matning när man tänder A?
Vore tacksam för svar
mvh/Ioannis
mvh/Ioannis
Moderator
· 57 940 inlägg
Du får nog förklara lite tydligare hur du menar.
Moderator
· 57 940 inlägg
Med den kopplingen så har du ju ingen styrning till dimmern, den är antingen spänningsförsörjd eller avslagen. Lampa B kommer att antingen få full spänning eller dimmad, aldig helt avstängd.
Vad är det du vill uppnå? en dosdimmer kopplas ju normalt så att den alltid har fas fram, sedan styr man den via brytare på styringången, kort impuls tänder eller släcker, lång dimmar.
Du skulle ju ex. kunna använda den ena brytaren till att manövrera dimmern (med fjäder installerad i brytaren), och den andr för att tända eller släcka lampa B. Dimmern får ge spänning till båda lamporna.
men som sagt jag begriper inte riktigt vad du vill uppnå, så mitt förslag kan vara helt fel.
Hej, jag vet inte hur dosdimmern fungerar. Vill köpa in rätt saker till elektrikern.
Jag vill uppnå följande enligt det du skriver:
"Du skulle ju ex. kunna använda den ena brytaren till att manövrera dimmern (med fjäder installerad i brytaren), och den andr för att tända eller släcka lampa B. Dimmern får ge spänning till båda lamporna."
Fråga: Om dosdimmern ger spänning till A och B blir det inte så att om man kopplar ihop A och B så att när man försöker tända B så går spänning även till A?
Du har två knappar på en dubbeltrapp och en kronbrytare.
Var knapp brukar i regel gå till varsin armatur eller belysningsgrupp.
Utan dimmring så tänder/släcker man på respektive knapp.
Med dimmer kopplad på den ena knappen så dimmras den belysningen och den andra tänds/släcks.
Med dimmer på båda så dimmrar man båda belysningarna.
Gällande brytare för funktionen gäller: Ska någon av belysningarna tändas/släckas från två håll eller flera så gäller dubbeltrapp där man ska kunna tända/släcka/dimmra två olika belysningar.
Om man tänder/släcker/dimmrar belysningarna från endast ett håll så gäller kronbrytare.
Hoppas du förstog.
Hoppas du förstog.
Hej, tackar för svaren! Belysning A och B ska bara tändas från ett håll i en försänkt brytare monterad i enkel apparatdosa. Om dosdimmerna har brytarfunktion, skulle inte mitt kretsschema kunna funka då?
mvh/Ioannis
mvh/Ioannis
Dimmern har brytarfunktion. Ett snabbt tryck tänder/släcker och när man håller in knappen dimmrar den. Men det är ju inga problem för en elektriker att fixa det där så skaffa en infälld kronbrytare och en dosdimmer. Tänk på att lågenergi och LED inte går att dimmra hur som helst men det har nog elektrikern också koll på.ioannis skrev:
Nä, ditt kretsschema är lite fel.
Ska du nyttja dosdimmer så blir det två stycken om båda ska kunna dimmras.
Om man kopplar den dimmrade tändtråden in på den andra ofjädrande dubbeltrappens fas och därifrån ut till lampan. Då kan han dimmra båda lamporna men välja om lampa B ska vara på eller inte oberoende av A.. Krångligt att förklara sånt här
Dubbeltrapp måste du då ha om du ska få det att funka precis som R_Stranberg säger. Men jag tror inte du behöver fast fas till båda knapparna.ioannis skrev:
Hej igen, jag hade tänkt att driva 12V halogenlampor via två elektroniska trafos, säg Trafo A och Trafo B där ena trafon inte dimras. Jag hittar bara en dosdimmer hos Claes men vet inte om man kan lita på den. Är det någon som vet om Eltakos dosdimmrar som uppges driva 230V lampor även klarar elektroniska trafos?
Last Trafo A: Max 140 Watt Halogen
Last Trafo B: Max 60 Watt Halogen
mvh/Ioannis
mvh/Ioannis
Moderator
· 57 940 inlägg
Det skall den tåla, men jag vill inte rekomendera den.
Jag har 2 st sådana till bänkbelysning i köket. Dimrarna har gått sönder i nästan samma takt som glödlamporna.
Och dessutom hänger de upp sig ganska ofta, de verkar döda, men om man bryter strömmen (säkringen i elcentralen) så funkar de igen sedan. Jag har fått en känsla av att fenomenet uppstår om man råkar slinta på knappen så att en manöver puls blir onaturligt kort.
