Hejsan,
Håller på att konvertera från el- till vedeldad vattenburen värme, ska värma 110kvm. Har precis dragit färdigt radiatorkretsen, har aldrig tidigare dragit eller kopplat ett rör tidigare men det gick förvånansvärt lätt, mycket tack vare många bra trådar på detta forum.;)
Det är väl nu det trixiga börjar; pannrummet och dess innehåll. Vet att det vimlar av trådar ang. detta, och har läst väldigt många. Men då man är total novis på ämnet så vill man ändå ha lite backup på vad man tänkt sig.
Vad gäller panna så känns det som att det lutar åt en Effecta woody, en ack.tank på 3000 liter med 10 meter förvärmare och 15 meter den andra slingan.
Kommer att ha pannrummet i ladan så det blir fyrvägskulvert ca 20 meter in till huset.
Det är kringutrustningen runt detta som gör mig smått förvirrad. Vad behövs egentligen?
Laddomat, kulvertstyrning och expansionskärl, är det nå speciella modeller, typer, storlekar etc. man bör ha, inte ha... osv?
Är det nåt annat runt i kring som man bör komma ihåg?
/Lojh
Mycket att tänka på, och hur många kombinationsmöjligheter som helst tyvärr..
Men för att förenkla så mkt som möjligt: till radiatorkretsen skall du ha en motorstyrd shunt med innegivare (enklast). Om du sätter schunten och reglersystemet i huset och inte i pannrummet blir det kortare kabeldragning.En kulvert med kopparrör är att föredra framför pex. (Tål alla temperaturer), är det plastkulvertrör måste schunten dock placeras i pannrummet, (för att hindra 100 gradigt vatten att gå ut i kulverten)
När det gäller varmvattnet, så räkna gärna på alternativet med tappvattenautomat istället för slingor i tanken, och sätt en liten elektrisk beredare i serie ..
Expansionskärl behövs självklart , 5% av systemets vattenvolym för ett öppet kärl och ca 10% för ett slutet, skulle själv rekommendera ett öppet rostfritt kärl..
(Som då måste placeras högst upp, över den översta radiatorn, kan man placera det i ett uppvärmt utrymme är det att föredra).
Antal rör i kulverten beror också på om du måste skicka kallvatten till eller från pannrummet..Samt om du ska ha varmvattencirkulation..Beträffande ev vv cirk, skulle jag rekommendera att du sätter en eller flera manöverknappar och ett tidrelä som höjer tempen innan du börjar tappa varmvatten.
Mao har pannrummet inte kallvatten och du vill ha varmvattencirk, behövs 5 rör (KV behöver då iofs inte gå i den isolerade kulverten utan kan gå i eget oisolerad PEM rör.
Men du förlorar pengarna du sparade på kabeln på nolltid eftersom förlusterna blir så enormt mycket större med hetvatten i kulverten.
Tackar så mycket för svar!
Kör nog på pex i kulverten och shunten i pannrummet, lägger två PEM rör i kulvertgraven där jag skickar kallvatten i ena och kablar i den andra.
Expansionskärlet måste nog bli ett slutet, då högsta radiatorn sitter högre än ladans taknock som jag ska bygga pannrummet i.
Varför sätter du inte expansion så högt det går och låter pumpen bygga upp resterande tryck? Dvs lågtryckssystem...
Ok så det går alltså att sätta exp. under högsta radiatorn.
Finns det några fördelar med öppet kontra slutet kärl, med lågtrycks, eller högtryckssystem?
Fördelar öppet: Du slipper luftningar, förtryck och gummiblåsa, billigare, längre livsländ, trevligare vid ev. kok.
Nackdel lågtryck: Pumpen måste gå när du luftar översta elementet (en gång om allt är riktigt byggt).
