Administrator
· Skåne
· 8 721 inlägg
Idag har jag nöjet att få publicera ett quiz av en medlem igen. Den här gången är det Krilleman, allas vårt rörproffs i forumet som har satt ihop 10 proffsiga och kluriga frågor om rör.
Nu kan du alltså testa dig själv, är du lika proffsig som rörläggaren? Gör det med Krillemans kluriga rörquiz!
I den här tråden kan du berätta om ditt resultat och diskutera quizet i största allmänhet.
Vi inspireras av medlemmen johel572:s kopparrör.
Jag har uppenbarligen ett på tok för litet expansionskärl. Enda frågan jag inte visste svaret på, så jag antog att den som installerat här hemma visste vad de gjorde. Det gjorde de tydligen inte...
Vad gäller utkastare och småkryp så är frågan lite tvetydig. Fler än ett småkryp kan förekomma om man har tillräckligt stor vattenutkastare...
Det här gick ju inte så bra, trots att jag tjuvkikade på min säkerhetsventil ( 2,5 bar)
. Att man sedan inte håller rätt på mormor och svärmor kan ju kanske kvitta, men halvhårda rör borde man ju klarat. Uppfinnaren missade jag också
Administrator
· Skåne
· 8 721 inlägg
Från vilken enhet och webbläsare gjorde du quizet?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 984 inlägg
4/10 ...
7/10. Tycker jag tog alla relevanta i alla fall
. Missade på verktygen och chansningen på vilket land som uppfann presskopplingarna gick inte hem...
Gillar verkligen de här fredagsquizarna
4 fel. Mormor(?), kranmutternyckel, Schweiz och en till som jag inte minns.
Mormor eller gammelmormor, båda förekommer bland den äldre generationen som VVS-ord för stor rörtång.
Svärmor toppar statistiken just nu på 77% av alla 363 som har svarat.
Tre personer verkar ha haft alla rätt (1%) och jag är en av dom då jag själv klickade i alla rätta svar precis efter publicering. Något korrekt svar kanske hade kommit på sniskan på Marléns tangentbod.
Den svenska uppfinnaren av presskopplingen från Molkom verkar också vara klurigt...
Tyvärr verkar Geberit ha tagit bort informationen om denna uppfinnaren?!
https://www.byggahus.se/forum/threads/roer-till-vaermesystem.278715/page-4#post-2517510
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
