172 läst ·
2 svar
172 läst
2 svar
Kretskort VVB Thermia EPT 13 D
Vi har en gammal VVB som slutat fungera. Thermia EPT 13 D.
Ganska säker på att det är styrenheten/ kretskortet som är trasigt. Någon som kan tipsa om var man kan få tag i begagnat? Någon i detta forum som bytt ut till modernare och har den gamla VVB:aren stående? Alla tips är välkomna!
Angående VVB så är det en fristående del från värmen. pannan sköter om värmen i huset och VVB varmvatten. Så om ni har VVB så är det den som helst ska sökas i. Orsak - fel i patron trasiga slingor i den ( patron består av 3 st slingor ). Styrs av en termostat, troligtvis 3 fas ON/OFF. Överhettningsskyddet löst ut och då blir det ingen VV. ALLT förutom termostatratten som sitter åtkomlig, sitter i VVB sitter bakom frontplåten på den. Ta ett foto på framsidan och ett när fronten är av.
Hej och tack för ditt engagemang! Jag uttryckte mig lite fel, VVB fungerar, det är uppvärmningen av huset som inte fungerar. Displayen är helt död, förutom att den röda lampan/ dioden lyser.Fortfarande ganska säker på att det är kretskortet sån gått sönder.J jonaserik skrev:Angående VVB så är det en fristående del från värmen. pannan sköter om värmen i huset och VVB varmvatten. Så om ni har VVB så är det den som helst ska sökas i. Orsak - fel i patron trasiga slingor i den ( patron består av 3 st slingor ). Styrs av en termostat, troligtvis 3 fas ON/OFF. Överhettningsskyddet löst ut och då blir det ingen VV. ALLT förutom termostatratten som sitter åtkomlig, sitter i VVB sitter bakom frontplåten på den. Ta ett foto på framsidan och ett när fronten är av.
