31 032 läst ·
40 svar
31k läst
40 svar
krav på jordtag ö-drift
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 989 inlägg
Det är oundvikligt att nätets PEN/PE är förbunden med anläggningens PEN/PE. Om du frågar ifall man kan använda nätet som jordtag så är svaret nej då nån linjearbetare kanske bryter PEN. De risker som det medför löser man med ett eget jordtag.
Ok. Elektrikern var osäker på om min halvslappa jordlösning var OK att koppla ihop med nätets jord, jag tolkade det som att han inte varit lika bekymrad om den varit helt avskild.Bo.Siltberg skrev:
Det jag funderar på är att om nätets jord av någon anledning skulle försvinna så skulle ju mitt lilla jordtag jorda hela byn. och eftersom det inte är avsäkrat skulle det kunna bli höga strömmar om något jordfel inträffar i nån gammal lada utan jordfelsbrytare. Är inte det en risk (även om sannolikheten är liten) om man har ett eget jordtag anslutet till nätets PE?
och vore det isåfall inte bättre att frånskilja mitt jordtag från nätets PE, så det bara kan tjäna mina backuputtag?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 989 inlägg
Vad menar du med "nätets jord"?
Vad menar du med "helt avskild"?
Det kommer inte att gå höga strömmar genom ditt jordtag. Så låg övergångsresistans har du inte. Det är inget problem.
Visst man kan med verktyg koppla bort nätets PEN-ledare från sin anläggning, men det är ju både riskfyllt och opraktiskt och kräver starka motiv.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 989 inlägg
Jaså? Hur då? Vem gör det?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 989 inlägg
@Slutt68, försök att vara lite tydligare med vad du pratar om. Jag håller med om att Ö-drift kanske innebär att man driver en anläggning helt fristående på elnätet, vilket kanske innefattar bortkoppling av PEN-ledaren.
https://www.svk.se/siteassets/3.sak...dokument/svenska_kraftnat_odrift_broschyr.pdf
Men den definitionen verkar inte huggen i sten så det är bra om du är mer tydlig med vad du menar med "jord" och "nät" osv. Vi pratar om en enskild anläggning här vilket knappast innefattar bortkoppling av PEN, dvs det är ingen MacGyver-lösning vi är ute efter här.
Om någon gräver av en kabel via nätdrift blir man utan jord.
Sedan så är jag ju inte elektriker men i min värld är en ödrift just vad det heter, alltså helt isolerad från nätdrift.
Det står även på ett antal sidor från kraftbolag till reglemente om man söker på typ reservkraft ödrift osv.
Vad jag har skummat igenom så räcker det med jordtag via jordspett och att då vid fel få jordfelsbrytare att lösa med garanti.
Och att nätet utanför ödriften inte kan få bakström.
Fick förslag om egen jord typ 25000 kr!!!
Ja, det kunde kanske förtydligats, sorry...Bo.Siltberg skrev:
Med nätets jord menar jag nätägarens jordkabel, i mitt fall Vattenfalls jordkabel som kommer till min stolpe.
Med helt frånskild menar jag att reservkraftsuttagen bara ansluts till växelriktarens (Sungrow hybrid 10kW) tre faser och nolla (separat för BU), inte jord. Sen kan jorden i mina reservkraftsuttag anslutas till mitt jordtag. Då kan det ju inte bli så att mitt jordtag jordar någonting annat än mina reservkraftsuttag.
Men du har såklart rätt i att det blir ett högt motstånd i mitt jordtag, så långt tänkte inte jag...
Jag försökte mäta motståndet mellan mitt jordtag och (det som jag kallar) nätets jord med enklaste varianten av mulitimeter, men fick inget stabilt värde. Det pendlade kraftigt men var som lägst nere på knappt 200 ohm. Jag vet inte var vattenfalls närmaste jordtag sitter, det är väl kretsen mellan mitt och det som jag försökte mäta antar jag.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 989 inlägg
Menar du reservkraftsintag?
Det är ok att mata en anläggning med faser och nolla. Men då måste skyddsjord tas ut från denna nolla vilket då görs vid intaget där jordtaget är anslutet. Och kraftkällorna behöver kanske skyddsjordas från intaget.
För att bli av med kopplingen till nätets PEN måste du skruva bort den ledaren med verktyg. Är det verkligen vad du vill göra? Varför?
Ja, en ohmmätning störs av strömmar. Jordtagsinstrument använder en högre frekvens tror jag som går att urskilja.
