Har precis fått positivt förhandsbesked för bygge av enbostadshus och garage.
I förhandsbeskedet ser jag till min förvåning att tilläggskrav ställs på bostadbyggnadens energiförbrukning!
En enskild ledamot i byggnadsnämnden har tydligen yrkat på tillägg som klubbats igenom. Dessa krav innebär:
- Isolering motsvarande 30,40 och 50 cm mineralull kvalitet A i bottenbjälkag,väggar respektive tak.
- Byggnadernas totala energiförbrukning skall begränsas till högst 30 kWh/m2 och år.
Det senare kan jämföras med boverkets krav för södra Sverige om 75 kWh/m2 och år vid huvudsaklig eluppvärmning!
Är det vanligt att enskilda kommuner ställer hårdare krav än boverket och har de i så fall lagenlig rätt att göra så?
Bör jag överklaga beslutet?
Det verkar va något som inte stämmer. Vi har fått besked om att byggnadens specifika energianvändning skall hålla sig under 110 kWh/ m2 x år.
Dvs nästan 4 ggr högre än dina 30.
Jag har inget tips, men det verkar orimligt.
Överklaga. Det är Staten/Boverket som utfärdar reglerna, inte kommunerna.
Verkar som om nämndens miljöpartist rökt något olämpligt...?
I klimatzon söder ska den specifika energianvändningen ligga under 110 kWh/m² och år, vid direktverkande el gäller precis som du skrev 75 kWh/m² och år, enligt BBR.
Ett krav på 30 kWh/m² och år låter väldigt underligt, detta skulle isåfall medföra att huset räknades som ett passivhus, då passivhuskravet är att energianvändningen skall ligga under 45 kWh/m² i klimatzon söder.
Du bör absolut överklaga beslutet!
Kraven varierar även med vilken typ av uppvärmning man använder.
Direktverkande el = stentuffa krav.
Förnyelsebar energi = lite lindrigare krav.
Tack för era svar!
Efter kontakt med Boverket verkar det uppenbart att man agerat fel i byggnadsnämnden. Enligt Plan & Bygglagen skall kommunen i ett förhandsbesked endast yttra sig om lokaliseringen för ett bygge är acceptabel. Alla eventuella sk. tekniska egenskapskrav hör hemma vid hantering av bygglov- och/eller bygganmälan. Dessutom menar Boverket att kommunen inte kan ha strängare krav än Boverkets gällande regelverk. Åtminstone gäller detta om tomten är i privat ägo och utanför detaljplanelagt område, vilket gäller i mitt fall.
Jag hoppas nu att det skall räcka att påpeka ovanstående för kommunen och att de relativt fort kan ta upp ärrendet igen i nämnden och korrigera beslutet. I värsta fall måste jag göra en formell överklagan som skall behandlas i Länsstyrelsen. Handläggningstiden där kan röra sig om år!!!
Hur gick det?
Har du överklagat?
//Loctite
