Köpte nyligen nya ASSA 2002 för att byta ut de äldre låsen på huset i och med att vi byggt till och behövde lås dit.
Jag har satt ett av kiten i tillbyggnaden - funkar klockrent.
Nu har jag bytt även i ytterdörr på gamla husdelen och jag får det inte att funka. När jag låser utifrån fälls låsbygeln ut helt och allt är som det ska men om jag låser med vred inifrån fälls den bara ut halvvägs och går att trycka tillbaka med fingret igen. Låser jag med nyckel inifrån är det samma sak och jag kan inte vrida runt tillräckligt för att kunna få ur nyckeln. Om jag låser med nyckel utifrån kan jag inte låsa upp med nyckel inifrån.
Kan jag ha gjort nåt fel eller är det troligt att låset är defekt? Enda skillnaden mot tillbyggnaden är att där vände jag på låset pga annan hängning på dörren.
Jag har alltså bytt hela rubbet, inte bara låskista.
Var ”pilarna” satta åt rätt håll (nedåt) på både insidan och utsidan?
Har för mig att det kan bli dina symtom om inte pilarna står rätt när låscylindrarna monteras.
https://cdn.starwebserver.se/shops/...34-1201-assa-connect-2002-sv.pdf?_=1474357167
http://www.nyckelbutiken.se/shop/12...a_dubbelcylindrar_samt_cylinderbehor_3212.pdf
Jag hade lagt till en femhundring och köpt ASSA 2500-låshus.
Jag får montera isär och dubbelkolla.Demmpa skrev:
Lite sent nuDemmpa skrev:
