HEJSAN
Vi har en frys i garaget , Grundig GFN13824, frysskåp. 8 år.
Det fungerar perfekt
Jag skall försöka ta en bild på displayen
Den visar normalt -18 grader. Det går att ställa på annat gradtal men vi har använt rekommenderade -18grader.
Härom dagen när jag skulle stoppa in något i frysen så hade det skett något: Den visade – 11 grader.
Jag kunde stega till max 11 grader. Om jag då stegade vidare så fick jag börja om från början.
Något har tydligen hänt eller så är det väl jag som inte fattar.
Jag har sökt hjälp hos Grundig, men det är inte lätt att komma fram via hemsidan och få ställa en fråga.
Kanske finns det någon expert där som man kan ringa till.
Kanske någon här har en susning om hur jag kan gå vidare.
Någon med anknytning till Grundig sade att jag skulle ” dra ur elkontakten i ”24 timmar och sedan starta om.
Hur går det då med frysens innehåll?
Jag försöker bifoga ett par bilder,
Tacksam för tips
Vänligen
Axelman
  • Digital display på en Grundig GFN13824 frys med knappar för temperaturinställning, möjligt problem med temperaturvisning och justering.
  • Närbild av frysskåpets display som visar -11 grader, med flera funktionsknappar och en varningsetikett under displayen.
Nästan att man funderar på om den plötsligt skulle visa i Fahrenheit om det inte går att ställa lägre än -11 - hur är känslan i frysen - svinkallt??
-11 F motsvarar knappt -24 grader C och är typ området en frys kan nå som max i termostatinställning i en del fall... i den kylan så fryser också mättad koksaltlösning helt till en helt genomfrusen vit klump, även om det kan ta ett tag.
Skaffa en digitaltermometer med utomhus-sensor om du inte redan har någonstanns (eller lägg i en klassisk utomhustermometer med spritglasrör) och ha ned den i frysdelen så bör du ganska snabbt se om den ger otillräcklig kyla eller om det är fel temperaturskala som visas
Festlund och 1 till
Det löste sig med frysen.
Ett par slump-tryckningar återställde frysen till sitt gamla jag.
Tack
Axelman
