Denna kran är kopplat till tvättmaskinen.
Den droppar här:
En vattenkran kopplad till en tvättmaskin med en markerad dropp vid anslutningen, indikerar ett läckage.
Måste jag byta hela eller kan man skriva av en del? Eller måste man byta allt som sitter skruvat på väggen?
Vattenkran kopplad till väggen som läcker vatten, med fråga om reparation.
Stäng huvudvattnet, dra plastvredet rakt ut, skruva av krankäglan, rengör gängor från kalk etc med stålborste eller smärgelduk exvis, dra på lite locher eller vvsfett, återmontera. sätt på vatten. Ser du att det läcker i spindeln och inte från gängan så byt krankäglan direkt, denna är standard och finns på vilken butik som helst.
