2 148 läst ·
2 svar
2 svar
Kraftigt kallras från badrumsfläktar
I samband med att en badrumsfläkt i duschen gick sönder så upptäckte jag att det är kraftigt kallras från fläktarna i både dusch och tvättstuga. Dusch och tvättstuga ligger i källaren och fläktarna går genom ut genom yttervägg. Övrig ventilation i huset är självdrag genom kanal i skorsten. En tillluftsventil finns på källarplan och även en fönsterventil. Min första idé var att byta ut badrumsfläktarna mot nya med mekaniskt kallrasskydd, men efter lite läsning så företer sig det långt ifrån självklart.
Någon som kan komma med några kloka råd?
Produkter som diskuteras: "badrumsfläktar"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Det är ju ganska självklart att de bli till tilluftventiler då inte fläktarna går.
Vill du inte ha det så är ett kallrasskydd ett bra alternativ.
En fönsterventil på en hel källare känns väldigt lite, titta på om du inte ska sätta in fler riktiga tilluftventiler på rätt ställen. Du kan i värsta fall dra in massa radon genom marken med för stort undertryck i källaren.
