7 987 läst ·
56 svar
8k läst
56 svar
Kraftig wififörstärkare?
Har hjälp många hus och lägenhetsägare med liknande problem. Om du inte har möjlighet (för dyrt/krångligt/etc) att dra nätverkskabel till boningens alla rum och därmed kunna placera ut dina accesspunkter och annan nätverksutrustning precis som du vill så hade jag inte om jag var du försökt sätta ut starka sändare bara för att kunna ha WiFi täckning på andra våningen.
En lösning som visat sig funka bättre än repeatrar (och i många fall även mesh), speciellt i situationer där man har flera våningar är att köra med HomePlug adaptrar som överför nätverkssignal via befintliga elnätet i bostaden. Skaffa dig ett pack https://www.kjell.com/se/produkter/...nk-tl-pa4010kit-homeplug-600mbs-2-pack-p97255 och koppla in en WiFi accesspunkt på övre våningen till en sådan. Du slipper då "fult med kabel"
I första hand placeringen, i andra hand teoretisk hastighet.R Rolle85 skrev:
Vad nu teoretisk hastighet är? Kanske Max 1/4 av tex en repeater på 300Mbit/s under gynnsamma förhållanden. Ska radiosignalerna ingenting några väggar se dämpas de ännu mera. Det kanske inte är så kul om man har 100Mbit/s fiber.
En ”dåligt placerad” repeater behöver inte ge bättre prestanda alls oavsett hur många megabit per sekund den ska klara på pappret.
Om man köpt en Extender som går att konfigurera som Accesspunkt med kabel så kan man få ut ca 150Mbit/s ur samma pryl. Ett sätt att ta sig igenom tak till golv, långborr. Vad har huset för möjligheter?
Sant sant. Du har helt rätt.R RoAd skrev:Det blir inte en halvering av hastigheten in i fastigheten. Det blir en halvering av hastigheten i det trådlösa nätet. Exakt vad det blir i slutändan är svårt att säga för det beror på signalstyrka, störningar och liknande.
Generellt brukar sk. wifi repeaters vara en dålig lösning och det är bättre att satsa på ett bra meshsystem istället.
Är alldeles för trött för att tänka rätt.
Dock det beror ju lite på vilket behov man har med.
Mina gamla föräldrar använder wifi jag satt upp åt dem till en dator (för att betala räkningar med), en surfplatta för att läsa lokaltidningen digitalt och en chromecast för att kunna streama till TVn.
Och i deras hus som jag tamefn tror är byggt av armeringsjärn med tanke på hur skitdåligt wifi:t går genom väggar och tak, har de inte haft nått problem alls med att jag satte upp en Wifi förstärkare. De utnyttjar ju inte hela den halverade bandbredden iallafall.
Men har man lite mer behov än så, är inte en Wifi förstärkare bäst.
Nyare PowerLine/HomePlug använder jord, nolla och fas för kommunikation vilket betyder att enbart nollan inte behövs (som sagt, gammal skröna). Hursomhelst, du har alltid 30-dagars öppet köp om du inte skulle bli nöjd. Vad har du att förlora?R Rolle85 skrev:
Också, koppla aldrig dessa in på grenuttag - direkt i vägg skall de anslutas.
