Wifi förstärkare fungerar så att signalen förstärks och skickas vidare.
Det finns ingen mening med att ha den för nära "källan" eller så långt bort som man annars inte får kontakt heller.
Wifi-förstärkare är en nödlösning imo som stryper hastigheterna.
Det är bättre att dra en kabel från routern du redan har till övervåningen och där plugga in en router/accesspunkt ist. Då blir det bättre täckning och bättre hastigheter.
Då är det en wifi förstärkare som du försöker sätta halvvägs där det fortfarande är bra täckning från "källan". Och det är ju inte ens säkert att allt täcks på övervången då heller + att det kommer gå långsammare.R Rolle85 skrev:
Men jag skulle verkligen överväga att försöka göra den andra lösningen.
Kabeln kan vara 100m lång om det skulle behövas så pass
Självbyggare
· 10 493 inlägg
Kolla om inte ett mesh nätverk skulle vara lösningen för att få bättre täckning.
Självbyggare
· 10 493 inlägg
Om du med den frågan undrar vad det är som gör att prestandan halveras så beror det på att det inte är en förstärkare utan en repeterare du pratar om. Den tar emot WiFi-signalen och repeterar den. Den kan inte göra de två sakerna samtidigt så den måste sluta sända när den tar emot och tvärt om. Då blir hastigheten halverad.R Rolle85 skrev:
Om du ska lösa det på rätt sätt utan att dra sladd så måste du ha ett mesh-system som använder en frekvens/radio för att prata med varandra och en annan frekvens/radio för att prata med dina klienter.
Det blir inte en halvering av hastigheten in i fastigheten. Det blir en halvering av hastigheten i det trådlösa nätet. Exakt vad det blir i slutändan är svårt att säga för det beror på signalstyrka, störningar och liknande.M MrDizzy skrev:
Generellt brukar sk. wifi repeaters vara en dålig lösning och det är bättre att satsa på ett bra meshsystem istället.
