Hej alla!
Jag har nyligen flyttat in i en nybyggd lägenhet från Skanska, men har stött på ett problem. Det kommer in matos varje dag från de två tilluftsdonen i min lägenhet, och jag har även märkt att det luktar i entrén från tilluftsdonet där. Enligt Skanska ska det inte vara möjligt att lukt sprids mellan lägenheterna, eftersom avståndet är för långt.
Vad kan det här bero på, och finns det något jag kan göra för att lösa problemet? Kan det vara så att någon granne har justerat sina tilluftsdon, trots att vi blivit informerade om att vi inte får röra dem?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
TS skrev ju att Skanska ansåg att det var omöjligt för lukten att komma dit så onekligen låter det som att de slår ifrån sig. Skanska har ju varit inblandade i lite byggskandaler så jag skulle inte lita alltför mycket på vad de påstår. De gör nog som så många andra företag och förnekar allt ansvar och hoppas på att kunden tröttnar/ger upp.E etompau skrev:
Byggnaden blev klar i december 2023, men jag flyttade in för ungefär 20 dagar sedan. Lägenheterna på min våning står tomma, förutom min, så jag vet inte om de andra också är drabbade. Det är en Brf, men misstänker att de bara kommer hänvisa tillbaka till Skanska…E etompau skrev:
Jag har också läst liknande saker om Skanska, så man blir lite orolig över hur de kommer att hantera situationen. Jag hoppas verkligen att de tar sitt ansvar och löser problemet, men det känns inte särskilt lovande när de redan antyder att det skulle vara ett omöjligt problem.☹️L lbgu skrev:
Nytt eller gammalt… spelar 0 roll. Lägenhetshus byggs på samma sätt nu som för 15 år sedan.
Högst troligt har hela huset gemensam ventilationsstam, så om någon trevlig granne struntar i reglerna och kopplar fläktkåpan till utsuget istället för kolfilter kommer ni alla andra få deras matlukt i era lägenheter.
Be styrelsen göra kontroll.
Vi hade samma problem i våran gamla lägenhet (också faktiskt uppförd av Skanska fast 2012). Det kan vara 2 orsaker, antingen förs lukten över i värmeväxlaren då det troligtvis är en roterande (det är inte normalt ett problem men matlagning som innebär mycket starka kryddor och "bränd" vitlök kan följa med och blandas med inkommande luft). Alternativet är att man monterat till och frånluftshuvarna på taket för nära varandra. Om så är fallet kommer hur mycket det luktar variera med vilket väder det är.
I den Brf vi bodde i för 5 år sedan så hade vi samma problem. Men det skedde bara vissa dagar och luktade bara inne i vårt hus och inte utomhus på balkongen. Vi lyckades till slut koppla det till vindstyrka och vindriktning. Insug och utblås uppe på taket låg för nära varandra och när det blåste åt "fel" håll så sögs utluften tillbaka in i insuget. Vi låg på föreningen och då indirekt byggherren (huset var ca 3 år gammalt då) och de fixade problemet hyfsat bra genom att sätta upp en huv runt insuget som avhjälpte problemet.
Din BRF ska inte hänvisa dej någonstans, de ska kontakta Skanska vid behov och se till att problemet blir löst så bara på din BRF och jaga dem vid behov.O Oliver Gunarsson skrev:
Har någon annan varit på plats och konstaterat att det luktar eller inte luktar?
Antingen är:
- ventilationssystemet från spisarna feljusterat
eller
- så har någon monterat en egen fläkt som trycker ut deras matos.
Som sagt, att avståndet är för långt är så j-la dålig bortförklaring att man häpnar.
eller
Fläktar
Det behöver inte vara feljusterat. Roterande värmeväxlare blandar luften där några % går med i inkommande luft. Detta är normalt inte ett problem men vid väldigt skarpa dofter så kan det tillföras lukt i tilluften.M MagHam skrev:
Enda lösningen är plattvärmeväxlare i ventilationen eller ett ventilationssystem som tar tilluften utifrån istället.
