Vid en reparation hittade vi tjocka beläggningar inuti vattenledningarna.
Det finns anledning att anta att detta finns överallt, eftersom rören är gamla i hela huset.
Finns det något man kan göra för att ta bort denna (troligen järn) beläggning utan att byta alla rör?
Redigerat av moderator:
Detta är normalt och händer på alla järnrör. Förr eller senare måste man byta rören eftersom innerdiametern blir mindre och mindre. Att byta till plast eller kopparör är det bästa sättet eftersom det inte blir så.
Krilleman
Låter som om du har galvade kallvattenrör i ditt hus. Brukar noprmalt vara koppar på varmvattnet.
Då finns inget att göra förutom att byta! Rör man beläggningen kan den färdas med i röret en bit och orsaka stopp i vattenröret, inget spännande alls. Dessutom brukar galven vara i väldigt dålig skick efter alla dessa år...
