4 485 läst ·
19 svar
4k läst
19 svar
Kostnadsbesparingar fritidshus
Vi ska nu till sommarn bygga en ny stuga ca 6 m x 4 m med pulpettak.
Den totala beräknade materialkostnaden:
Stomme inkl plintar: 12844.56 :-
Isolering: 5048.055:- (45 x 120 i yttervägg c/c 600 och 45 x 195 i bottenbjälklag c/c 600)
Ångspärr: 600:-
Invändiga gipsskivor: 1896.743:- (c/c 600)
Vindskivor: 2298.519:-
Spånskiva golv: 1988.96:-
Panel: 6184.6:-
Takpapp: 949.4:-
Råspontsluckor: 3733.263:- (c/c 600 takbalkar)
Som ni ser landar kalaset på på totalt 36000:- En bidragande faktor är just panelen, räknat 13.55 kr/m. Blir ca totalt 50 kvm som det ska sättas upp panel på (120 mm bredd). Finns det några billigare alternativ till panel? Finns det övriga "besparingar" som ni kan tänka er? Stugan är tänkt att användas mestadels på sommaren men även ett par enstaka gånger under vintern.
Ångspärr: 600:-
Panel: 6184.6:-
Takpapp: 949.4:-
Jag förstår inte riktigt dina siffror. T.ex. "Isolering: 5048.055:-" Menar du att isoleringen kostar exakt femtusenfyrtioåtta kronor och fem och ett halvt öre?S scorp1on skrev:Hej,
Ångspärr: 600:-
Panel: 6184.6:-
Takpapp: 949.4:-
Du måste väl köpa hela förpackningar av allting? Dvs om det behövs 50 m² isolering så blir det 9,45 paket. Men du måste köpa 10 paket.
Likadant med panel. Du kan inte räkna med exakt de kvadratmeter som går åt. Du får köpa panel i de längder som finns och sedan såga bort en del. Klarar du dig med mindre än 20% spill har du varit duktig.
Du kan inte ha bara ha panelbrädor. Du måste ha lockläkt också. Så där har du en kostnad till.
Annars kan du sätta board som panel. Inte så snyggt, men det funkar.
Priset för isolering är per kvm, så jag har fått ut antal kvm isolering från min modell. Men det blir en liten avrundning uppåt som du säger, men försumbar. Likaså för panel, där har jag räknat virkesåtgången.A andersmc skrev:Jag förstår inte riktigt dina siffror. T.ex. "Isolering: 5048.055:-" Menar du att isoleringen kostar exakt femtusenfyrtioåtta kronor och fem och ett halvt öre?
Antingen fäller du in några snygga stockar/balkar som dekoration under innertaket eller så tar du tillräckligt höga takbjälkar så du får nog med isolering samtidigt som du kan få en del synlig och då fälla in takpanel eller gips mellan varje. Skulle inte ha mindre än 195 isolering i taket om du har tänkt isolera i övrigt och ha nån form av värme i stugan.S scorp1on skrev:
