8 937 läst ·
5 svar
9k läst
5 svar
Kostnad slipning lackning golv!
Hejhej, har cirka 50-60 kvadratmeter parkettgolv som legat i huset sen det byggdes på 80-talet och aldrig blivit slipat. Tanken är att slipa och lacka det i någon lite ljusare färg istället för att lägga in nytt.
Tog in en offert med på det och fick priset 19000:- med rot. Är detta ett rimligt pris?
velar mellan att göra det själv eller anlita någon då det är en del av huset vi alltid vistas i.
Det beror ju sig på vad som ingår. Det brukar vara efterbehandlingen som skiljer sig i pris dvs vad du väljer att behandla golvet med. Om det är 50 kvm så har du fått ett kvadratmeter pris på 380 kr.
Är det enbart slipning och lackning 3 lager så är det lite i överkant. Men å andra sidan är det en offert. Dessa är alltid med 20% påslag och då ligger priset i paritet. Ska du däremot hårdvaxa, pigmentera så blir det dyrare per kvm.
Men om du vill köra med offert - Försök att få in åtminstone tre så du kan jämföra. Kolla även upp referenser så du blir nöjd.
Tittade på Nockebyparketts prislista och deras dyraste alternativ va 350kr/kvm då ingick slipning ,vitlut, vitpigment och hårdvaxolja. Utan rot tror jag. Brukar ju vara billigare i småstäder än Stockholm som den firman ligger i. Därför jag blev fundersam men ska ta in fler Offerter
Sen är ju det inte allt som syns i kvm-priserna.
Framkörningskostnad. Bara fyra besök innebär säkert 2000 kr. Ska trösklarna behandlas så blir det ytterligare påslag etc.
19000 är inte saftigt men det är inte heller billigt.
Har inga trösklar och skulle ta bort lister och möbler själv, men kanske inte är helt ute o cyklar med den offerten då
