Hej forumet, någon som vet vad som är rimligt pris att betala för en omdränering av min villa byggd 1997? det är ca 33 löpmeter och jag hsr inga tecken på fukt. ser att det sjunkit kanska 15 cm på de här åren. jag vill ha totalentreprenad o bor i Stockholm.
tacksam för alla tips
Vad är det som sjunkit 15cm?
Dränering gör man i min uppfattning när det behövs och inte annars... Det finns många hus med gammal/ingen lagd dränering som mår utmärkt.
/ATW
Ps om man oroar sig för förhöjd fukt i grunden tycker jag man ska börja mäta innan man gör nåt annat. Ds
/ATW
Är du osäker på fukt kan du be något företag mäta luftfuktigheten i grunden,
Man kan även se om tex stenar och murar/lättklinker blocken är konstant fuktiga inne i krypgrunden
Sättning kan bero på flera saker, antagligen:
-dåligt packat material vid arbete med återfyllnad,
- ”hålrum” bland tex stora stenar där luftfickor fanns vid återfyllad
-att materialet ”rinner” iväg tex in under grunden/huset om man inte har ordentligt mothåll
OK, tack för tipsen - hade en firma här för ett par år seadan anticimex, de kollade igenom allt och då fanns ingenting däremot var plasten/fuktspärren sedan bygget 1997 trasig på några ställen och snålt tilltagen, så jag bytte ut rubbet och såg till att det var ordentligt tätat mot innerväggarna.
Har inga tecken på fukt alls sedan dess, så var 20:e år eller 25.e är kanske en skröna.
Det råder delade meningar om livslängd på dränering.. vissa säger 15 år medan andra säger 30-40 år
Beroende på materialet i marken runtomkring och som ovant nämnt, hur den är utförd så kan den hålla 30-40 år. Är den korrekt utförd och man bor i område med material som inte ”slammar” igen duk och makadam osv så kommer dräneringen funka riktigt länge.
Bästa sättet är att titta inne i krypgrunden. Det är där det syns lättast
Det finns flera olika saker som avslöjar fukt/problem. Bland annat att färg släpper/bildar bubblor, det luktar ”källare” liksom fuktig doft bland annat
Som sagt svårt att avgöra rakt upp och ner, enklast att be ett företag mäta, det tar några få minuter att få ett uttalande
