Bor i ett gammalt hus och pö om pö har vi gjort uppgraderingar.
Nu har jag funderat på vår el. Vi har tänkt att skaffa oss jordfelsbrytare så vi slipper att köpa en massa säkringar fram och tillbaka.
Vad kostar det på ett ungefär att installera en sådan?
Skulle nog passa på att byta ut hela centralen i sådant fall!? Att bara montera en JFB på hela huset skulle ju inte lösa problemet med att springa och köpa säkringar! :wow:
Jag satte in en ny Garo Central med Ny mätartavla för ett par veckor sedan, kostade enligt följande:
Central GARO NUP339 komplett - 2460:-
Mätartavla MT233-1 - 1393:-
Diverse Extra dvärgbrytare - 666:-
Installationskostnad inklusive material - 4821:- före ROT
Så totalt efter ROT landade allt på: 7242Sek inklusive allt material. Inkommande matning flyttades en hel och kortades av så Fortum fick kopplas in dessutom.
Central, dvärgbrytare och mätartavla beställdes från Elbutik.se
Nu skall det snyggas upp runt omkring! Eller snart iaf... Man ser tydligt hur stor plats den tidigare centralen upptog på väggen. Matningen kom in från vänster - Nu från höger.
Ja det är ju det bästa, så tar man allt i ett nafs. Är sjukt trött på att köpa säkringar.
Men 7200:-, det känns av någon anledning rätt dyrt. eller så är jag väldigt naiv i mina beräkningar
Sen kan det ju bli en annan slutnota beroende på vilka som gör det också, förstås. Upp till bevis!
En elektriker kanske är billigare i Blekinge än här i Hufvudstaden! Sen drogs det en ny kabel matning till pannan, tror han var här i gott och väl 8 timmar. Fortum fick dessutom bryta i stolpen innan vi kunde slutföra hela bytet. Jag tycker att det var överkomligt - Vill nog inte veta vad elfirman skulle debiterat för allt material om jag inte köpt det själv.richieroyale skrev:
Behöver du inte byta mätartavlan så blir det ju en slant billigare + att nätleverantören inte behöver komma ut och plombera.. så räknar man bort det hela så landar det nog på ca 5000-6000.
Det vet man aldrig!
Mätartavlan tror jag inte behöver bytas, den såg rätt så ny ut men man vet ju aldrig.
Ska ringa en firma nu och se vad de säger
Jag lät installera JFB innan huvudcentral i våran kåk (80-tals hus) och gav ca 3000 kr totalt efter ROT för några veckor sedan.
Material (köptes av elektrikern):
Lös central, Häger med 12 slottar.
2st Häger 4 poliga JFB, en för huset och en för elvärmen.
1st Häger 2 polig kombinerad JFB och 10A automatsäkring för kyl och frys.
Lite kablage.
Jobbet tog ca 1,5 timme totalt.
Snygg och smidig installation, så jag är mycket nöjd.
Lite kablage.
Vad är det för fel på dom bef säkringarna?
Du kan räkna med att tillkommer en viss tid att felsöka i anläggningen efter jfb installationen. Det kan finnas olika fel i anläggningen som inte märks i dagsläget. Det kan vara mindre jordfel i t.ex. vv beredare eller spis, felaktigt sammankopplade nollor o skyddsledare i gruppledningar eller "fuljordningar". Det är fel som visar sig direkt när jfb är monterad.
Det går inte säkringar hela tiden, det är mest att jag vill ha det bytt utifall en säkring skulle gå så slipper jag byta. Men visst finns det säkert något som elektrikern kommer att klaga på med kopplingen i den nuvarande centralen men det får han ju gärna fixa. Det kommer jag ju tala om för honom/henne på plats
Laga inte saker som är hela....
Bättre isf att ta dit en elektriker som kompletterar den bef centralen med en JFB och samtidigt kollar över om det är några fel i anläggningen....att byta ut en fullt fungerande diazed central pga att man inte vill byta säkringar så ofta är minst sagt ett svag argument....i dom flesta fall behöver man aldrig byta en säkring.....richieroyale skrev:
Sen kan man byta av andra anledningar...tex utseende/långtråkigt/om-till byggnad....
· Västerbottens län
· 18 071 inlägg
På vilket sätt är den felkopplad?
