Vad kan det kosta, väldigt grovt räknat, att inreda en maskinhall med ett antal mindre rum?
Hur många arbetstimmar, respektive hur stora materialkostnader?
I den bifogade bilden har jag försökt att rita upp vad jag menar.
- Det svarta är den befintliga maskinhallen som är cirka 40x15 meter.
- De blåa pilarna visar dörrar och passager till andra utrymmen.
- De röda rutorna är det som eventuellt ska byggas, alltså ett antal rum på cirka 16-17 kvadratmeter vardera.
Rummen ska hålla enklaste möjliga standard. Inget vatten eller badrum. Dock behövs fullgott brandskydd och ventilation.
Vad tror ni?
Vad tror ni?
En enkel vägg, uppbyggd på 45x95, skruv, isolering samt Plywood och gips (2 sidor på gips och plywood) landar
på ca 150:- per kvadratmeter.
Detta grovt räknat och utan hänsyn till eventuella rabatter om man köper allt från samma varuhus.
Schablonkostnader för nyproduktion ligger på 17 tkr/kvm och för omställning från kontor till lägenheter på c:a 13 tkr.
Så har du något att jämföra med. Tyvärr tror jag inte du har så mycket förspänt med maskinhallen, gissningsvis behöver du isolera golven tex.
Leker man med tanken att du bygger väldigt enkelt och lyckas pressa priset till 5 tkr/kvm så hamnar du på 1,3 Mkr.
Varför tror du att golvet behöver isoleras? Det är betonggolv idag.mexitegel skrev:Schablonkostnader för nyproduktion ligger på 17 tkr/kvm och för omställning från kontor till lägenheter på c:a 13 tkr.
I övrigt låter det som att det ska gå att få ihop det här ekonomiskt.
Jag utgick från att det inte fanns någon isolering under plattan på maskinhallen, det kanske var felaktigt? Risken är att du får obehagligt kalla golv. Kanske finns det golv som upplevs varmare (plastmatta?) som du kan komma undan med.
Naturligtvis så får man ha respekt för att det är schabloner jag pekat på, och att kunna pressa det till 5 tkr/kvm är nog inte omöjligt men som vanligt är det många om och men som ska med i beräkningen.
