3 119 läst ·
3 svar
3 svar
Kostnad inbyggda spotlights?
Som privatperson kan jag förstå att det kan vara svårt att acceptera att en infälld spotlight kan kosta runt den summan, speciellt när byggvaruhusen säljer armaturer för runt 40-50 kronor.
Det man ska veta är att det är en stor kvalitets skillnad mellan de armaturer som installatören tillhandahåller samt de armaturer som du kan köpa på byggmarknaden. En billig armatur är ofta tillverkad i ett underdimensionerat material som inte är anpassad efter ljuskällans värmeutveckling.
I prissumman du angav ingick även allt installationsmaterial så som transformatorer, infällnadsburkar, ljuskällor, kablage, rör samt arbetet. Då hamnar summan runt det du angav. Det låter väldigt rimligt!
Hälsningar
Magnus Andersson
Maxel Belysning
Hälsningar
Magnus Andersson
Maxel Belysning
Hej MAgnus, jag skulle gärna vilja ha en prisuppgift på froglamporna, tex:Magnus_Maxel skrev:Som privatperson kan jag förstå att det kan vara svårt att acceptera att en infälld spotlight kan kosta runt den summan, speciellt när byggvaruhusen säljer armaturer för runt 40-50 kronor.
Hälsningar
Magnus Andersson
Maxel Belysning
Art.nr 6256.00
E.nr 77 699 32
Benämning
EG Frog 3x50W KIT sv.ink.trafo
fäste samt 3m kabel ingår
Höjd
92mm exkl. fäste
Diameter
90mm
Ljuskälla
12V 50W, CB 51, GU 5,3
Kapslingsklass
IP68
